Regex помогите сделать простой refactoring
В проге в различных местах присутствуют строки вида Код: sql 1. 2. 3. 4. Нужно сделать замену var0 во всех этих строках при изменении его имени на любое другое (но не трогать подстроки вида kvar0 или var01) C regexoм знаком слабо, поэтому родил пока наспех такого уродца: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Потестировал на нескольких примерах, вроде проблему решает, но! Есть несколько вопросов: 1. Нормальный паттерн? 2. Как запулить в MatchEvaluatorMethod значения a и b? 3. Что лучше: использовать статический метод Regex.Replace или создать один объект Regex для ковыряния большого числа строк? Спасибо ... |
| 06.05.2014, 12:41:50 |
Pallaris, чем String.Replace не подходит? Обязательно хотите с регуляркой? ... |
| 06.05.2014, 13:07:25 |
user7320, потому что автор(но не трогать подстроки вида kvar0 или var01) ... |
| 06.05.2014, 13:11:36 |
Pallarisuser7320, потому что автор(но не трогать подстроки вида kvar0 или var01) Так можно проверять наличие символа k перед подстрокой или 1 после подстроки ... |
| 06.05.2014, 13:24:07 |
Ваше решение решает проблему с "kvar0 или var01"? ... |
| 06.05.2014, 13:26:36 |
Belavik, ну да ... |
| 06.05.2014, 13:28:17 |
BelavikТак можно проверять наличие символа k перед подстрокой или 1 после подстроки Символ k и 1 - только для примера. Там могут быть любые буквы или цифры - в этом случае менять нельзя. ... |
| 06.05.2014, 13:29:55 |
Вот, глянул в сторону substitution, получилось без унылого делегата Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.05.2014, 13:50:03 |
PallarisВот, глянул в сторону substitution, получилось без унылого делегата Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А если без рег.выражений: 1. Если в начале строки "var0." заменять на newvalue + "." 2. Любые ".var0." заменять на "." + newvalue + "." если я правильно задание понял ... |
| 06.05.2014, 16:16:23 |
Belavik, вместо точки могут быть самые разные символы: +,-,*,/,),: и т.д. И вообще может не быть символа ... |
| 06.05.2014, 16:31:16 |
Я не понимаю до сих пор, чем string.Replace не подходит. Или заменять надо именно переменные - т. е. с пониманием, где код, а где комменты или часть имени переменной - такое заменять не надо? Если тупо пропарсить текст - то string.Replace, а если отрефакторить - то штатными средствами Студии по замену имён переменных. ... |
| 06.05.2014, 16:44:30 |
user7320, в проге есть что-то типа скриптового языка, где используются внутренние объекты с именами (var0, var1 и т.д.) Вот мне надо дать возможность рефакторинга, чтоб если я меняю имя объекта, то во всех скриптах оно тоже поменялось - при этом не повредив другие имена типа zzzvar0, var0zzz и т.д. ... |
| 06.05.2014, 16:50:26 |
Pallarisuser7320, в проге есть что-то типа скриптового языка, где используются внутренние объекты с именами (var0, var1 и т.д.) Вот мне надо дать возможность рефакторинга, чтоб если я меняю имя объекта, то во всех скриптах оно тоже поменялось - при этом не повредив другие имена типа zzzvar0, var0zzz и т.д. А, понятно - нужен парсер со знанием морфологии (кажется, это так называется?) языка. ... |
| 06.05.2014, 17:10:38 |
Pallarisuser7320, в проге есть что-то типа скриптового языка, где используются внутренние объекты с именами (var0, var1 и т.д.) Вот мне надо дать возможность рефакторинга, чтоб если я меняю имя объекта, то во всех скриптах оно тоже поменялось - при этом не повредив другие имена типа zzzvar0, var0zzz и т.д.а одноименные локальные переменные надо учитывать (и не менять)? ... |
| 06.05.2014, 17:34:53 |
Яростный Меч, хм, слава Б-гу у меня такого понятия нет. ... |
| 06.05.2014, 18:06:37 |
Pallaris, ну тогда тебе надо определиться, из каких символов может состоять название переменной. допустим, это латинские буквы, цифры и подчеркивание. тогда Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.05.2014, 18:22:17 |
Яростный Меч, Ну да, но вроде мой паттерн по смыслу такой же, но короче. ... |
| 06.05.2014, 18:42:42 |
Только подчеривание у меня не хватает, точно ... |
| 06.05.2014, 18:44:22 |
Pallaris3. Что лучше: использовать статический метод Regex.Replace или создать один объект Regex для ковыряния большого числа строк? Статические методы кэшируют скомпилированные значения паттерна. Поэтому повторные обращения к ним будут быстрее. В то время как при создании объекта регекса это будет происходить каждый раз. Следовательно, если ковыряния будут происходить не один раз, то экземпляр регекса (если остановить свой выбор на этом способе) лучше сделать полем класса. Также следует учесть, что статические методы кэшируют по умолчанию только 15 последних паттернов. Если их будет больше 15, то первые будут теряться, и заново перекомпилироваться. Можно изменить значение свойства CacheSize. Или перейти на экземпляр. ... |
| 06.05.2014, 19:16:41 |
Ну и конечно, стоит использовать параметр RegexOptions.Compiled, если регулярка используется много раз - это ускорит её работу (ценой затраты на предварительную компиляцию). ... |
| 06.05.2014, 19:20:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402956]: |
193ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 545ms |
