Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Посоветуйте пожалуйста программульку для создания и авто рассылки писем с отчетами
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38635897
Фотография Gena928
День добрый,
не уверен в какую ветку, но пусть будет сюда.
нужна программа, которая сможет:
1) Подключаться к базе данных по расписанию и выполнять проверки. Желательно чтобы работа шла на C#.
2) По результатам проверки надо сделать отчет, создать тело сообщения в формате HTML и отправить сообщение(я) пользователям с Excel вложениями (сами отчеты).
Сейчас активно пользуюсь SQL Reporting Serivices. Но он не умеет создавать сообщения в HTML. Только чистый текст, а пользователи хотят видеть некую табличную информацию в самом сообщении + вложения.
Спасибо.
    #38635954
Сон Веры Павловны
ОБычный сервис либо задание по расписанию. У нас таких крутится с десяток - именно тело сообщения в формате HTML, плюс аттачи. Результат одного проверочного запроса+for xml+XSLT - тело отчета, результат другого проверочного запроса (далее в зависимости от) - аттач.
    #38636066
Фотография Gena928
Сон Веры Павловны,
А можете выложить пример создания тушки сообщения в формате HTML?
Я когда пробовал, подписка не выполнялась и глючила со страшной силой.
    #38636153
Сон Веры Павловны
Запрос:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
select top 20 type_desc, name,
schema_name(schema_id) [schema],
convert(varchar, create_date, 104) created, is_ms_shipped
from sys.objects order by newid() for xml raw, root, type
Получаемый XML:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<root>
  <row type_desc="PRIMARY_KEY_CONSTRAINT" name="PK_UnitMeasure_UnitMeasureCode" schema="Production" created="29.03.2012" is_ms_shipped="0" />
  <row type_desc="INTERNAL_TABLE" name="xml_index_nodes_1509580416_256001" schema="sys" created="29.03.2012" is_ms_shipped="1" />
  <row type_desc="CHECK_CONSTRAINT" name="CK_SalesOrderHeader_ShipDate" schema="Sales" created="29.03.2012" is_ms_shipped="0" />
  <row type_desc="USER_TABLE" name="Employee" schema="HumanResources" created="29.03.2012" is_ms_shipped="0" />
XSLT
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="html" />
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <style type="text/css">
      p {
        font-family: Verdana;
        font-size: 10pt;
        margin: 3px;
      td {
        font-size: 10pt;
        margin: 3px;
        padding: 2px 10px;
      td.bool {
        text-align: center;
        font-family: Arial;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
      h3 {
        margin: 3px;
      th {
        font-size: 10pt;
        padding: 3px 10px;
        text-align: left;
        background-color: #E0E0E0;
        border-top: 2px solid #A0A0A0;
        border-bottom: 2px solid #A0A0A0;
      table {
        border-collapse: collapse;
    </style>
      </head>
      <body>
        <h3>
          <xsl:text>Отчет о работе какого-то там сервиса</xsl:text>
        </h3>
        <p style="margin: 5px">
          <xsl:text>Время загрузки данных: </xsl:text>
          <xsl:value-of select="root/@from_date" />
        </p>
        <table>
          <tr>
            <th>Тип</th>
            <th>Имя</th>
            <th>Схема</th>
            <th>Создан</th>
            <th>Сист.</th>
          </tr>
          <xsl:for-each select="root/row">
            <tr>
              <td>
                <xsl:value-of select="@type_desc" />
              </td>
              <td>
                <xsl:value-of select="@name" />
              </td>
              <td>
                <xsl:value-of select="@schema" />
              </td>
              <td>
                <xsl:value-of select="@created" />
              </td>
              <td class="bool">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="@is_ms_shipped=1">
                    <xsl:value-of select="'&#x221A;'" />
                  </xsl:when>
                </xsl:choose>
              </td>
            </tr>
          </xsl:for-each>
        </table>
        <p style="margin-top: 5px">Письмо автоматически сгенерировано каким-то сервисом. Отвечать на это письмо не нужно.</p>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Код:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
var xd = new XmlDocument();
using (var cnn = new SqlConnection("Data Source=....;Initial Catalog=AdventureWorks2008R2;Integrated Security=True"))
using(var cmd = new SqlCommand(Properties.Resources.ReportQuery, cnn))
  cnn.Open();
  using(var rd = cmd.ExecuteReader())
    if (rd.Read() && !rd.IsDBNull(0))
      using(var xr = rd.GetSqlXml(0).CreateReader())
        xd.Load(xr);
xd.DocumentElement.SetAttribute("from_date", DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy"));
var xslt = new XslCompiledTransform();
using(var sr = new StringReader(Properties.Resources.ReportTransform))
using(var xr = XmlReader.Create(sr))
  xslt.Load(xr);
var report = new StringBuilder();
using(var sw = new StringWriter(report))
using(var xw = XmlWriter.Create(sw))
  xslt.Transform(xd, null, xw);
using (
  var msg = new MailMessage
    From = new MailAddress("SomeService.SE@mycompany.gov"),
    Subject = "Оповещение сервиса",
    IsBodyHtml = true,
    Body = report.ToString(),
  msg.To.Add(new MailAddress("VasyaPupkin@mycompany.gov"));
  using (var mailer = new SmtpClient(
    Properties.Settings.Default.MailServer,
    Properties.Settings.Default.MailPort)
    UseDefaultCredentials = true
    mailer.Send(msg);
Результат:
    #38636362
thresher8
Сон Веры Павловны,
вы там чего, базуданных не версионируете?
    #38636431
Сон Веры Павловны
thresher8Сон Веры Павловны,
Сон Веры Павловны
Код: c#
1.
2.
    #38637239
Фотография Gena928
Сон Веры Павловны,
ОК, спасибо большое.
