проставить галочки из второго дерева в первое treeview
Добрый день. Не получается проставить галочки из второго дерева в первое. вот первая попытка. Действует только если деревья полностью одинаковые по структуре, но мне нужно обработать случай когда они почти одинаковы. т.е. если в первое добавили несколько новых узлов, то что бы всё равно по name и level галочка проставлялась. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Вот вторая попытка. уже лучше получилось, но галочка из test2 второго дерева не попадает в test2 из первого дерева. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 13.05.2014, 09:55 |
Решил. Я создал динамическую DataTable с полями nodeName, nodeText, nodeLevel, nodeParent, checked. Прохожу по дереву с галочками и записываю информацию о них в строки DataTable, а потом прохожу по дереву в которое мне надо проставить галочки и проверяю соответственно если 4 этих параметра совпадают, то ставлю checked true или false соответственно. Тему можно закрыть. ... |
| 14.05.2014, 01:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=pro1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
180ms |
| others: | 656ms |
| total: | 910ms |
