Timer C#
Здравствуйте, есть такая проблема. У меня есть таймер, который каждую минуту получает время и в соответствии с условием выполняет определенное действие. Так вот, когда машину блокируешь или отправляешь в режим сна, таймер не выполняется. Как сделать так, чтобы он работал в любом рабочем режиме машины? ... |
| 15.05.2014, 11:34:13 |
Timer C#
pijon4ik17, режим - сна - рабочий режим? ... |
| 15.05.2014, 11:36:18 |
Timer C#
Вы хотите сказать, что в этом режиме не выполняется ни один процесс и невозможно в определенное время программным путем вывести из этого режима? ... |
| 15.05.2014, 11:39:25 |
Timer C#
pijon4ik17, Любую проблему можно разрешить при помощи русской смекалки. Если не трогать мейджик пакеты. Нам понадобится электронщик, делаем электронный таймер, в ручную синхронизируем его с таймером компа. фотоэлемент, который запускает электронный таймер в момент засыпания экрана. Соленоид , реле для развязки соленоида и электронных часов, Обязательно ниточка. Ключ разводной, или 22-24 Принцип межгалактического таймера прост. Когда комп засыпает - экран тухнет, фотоэлемент запускает внешний таймер. Таймер по порогу включения ( настройка) подает напряжение на реле соленоида, реле включает соленоид соленоид дергает за ниточку , ниточка тянет за разводной ключ, ключ падает на клаву, или на кнопку включения компа ( опционально ) система запускаться, функции таймера передаются стеме.( желательно службой) ... |
| 15.05.2014, 12:02:14 |
Timer C#
Где-то в степи, Эх ты, грантопил. Можно же просто соленоидом жать на кнопку питания ... |
| 15.05.2014, 12:22:36 |
Timer C#
Где-то в степи... Соленоид ...Оно? ... |
| 15.05.2014, 12:25:57 |
Timer C#
Предлагаю микроконтроллер, рассылающий по ethernet WOL пакеты Можно конечно через ACPI настраивать пробуждение, но дешевле запретить бедной железке засыпать ... |
| 15.05.2014, 12:28:43 |
Timer C#
Где-то в степи, смотри щас кто-нить запатентует. ... |
| 15.05.2014, 12:35:24 |
Timer C#
Shocker.ProГде-то в степи, Эх ты, грантопил. Можно же просто соленоидом жать на кнопку питания все равно к соленоиду должен быть замедлитель, без него разнесет клаву или системный к чертовой матери. в так ниточка и гнет, само то, гравитационную составляющую можно регулировать подбором ключей ну типа 24-22 или 17 -19 ... |
| 15.05.2014, 12:39:02 |
Timer C#
Где-то в степивсе равно к соленоиду должен быть замедлитель, Пружинки достаточно :-) ... |
| 15.05.2014, 12:40:25 |
Timer C#
если заменить клавиатуру на мышь - появляется масса вариантов ... |
| 15.05.2014, 12:42:42 |
Timer C#
Изопропилесли заменить клавиатуру на мышь - появляется масса вариантовМышь нужно кормить, а то сдохнет и убежать может и кот может забрести.. ... |
| 15.05.2014, 13:44:20 |
Timer C#
fortibransaМышь нужно кормить, а то сдохнет и убежать может и кот может забрести.. Клава потребляет больше еды! Переверни свою и потряси, сам убедишься! ... |
| 15.05.2014, 13:48:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402934]: |
39ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 325ms |
