ОШИБОК 102
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Со STUDIO'2010 поставлены примеры проектов, в частности LinqToNorthwind из папки LINQ Samples, т.е. \LINQ Samples\LinqToNorthwind 1.Включил из примера в свой проект 4 файла: Northwind.vb, ObjectDumper.vb, Samples.vb, app.config, Ниже начало файла Northwind.vb Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ошибка 4 Тип "System.Data.Linq.Table" не определен. 2. В большом количестве свойств, включённых в файл Northwind.vb ещё до трансляции красным подчёркивается "GetTable" В В ОКНЕ "ОБОЗРЕВАТЕЛЯ РЕШЕНИЙ" показываю подсоединение к базе – папка "Data" В нижепоказанном одном из свойств перепробовал 3 подсказки на заголовки свойств после "As" P Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо ... |
| 12.05.2014, 15:54 |
ОШИБОК 102
Vova_1805, System.Data.Linq (in System.Data.Linq.dll) - эта сборка есть в References ? ... |
| 12.05.2014, 16:21 |
ОШИБОК 102
авторSystem.Data.Linq (in System.Data.Linq.dll) - эта сборка есть в References ? я на уровне чайника, а Вы Гуру, я не понимаю Вашей подсказки, моя беда. Пример работает, но результаты выводит в консольное окно, я думал что если подключить файлы из примера удасться легко выводить в , например, TextBox or DGV ... |
| 12.05.2014, 16:48 |
ОШИБОК 102
На левом снимке папка "Ссылки" не содержит System.Data.Linq.dll На правом тоже отсутствует. Левый снимок – это правильно работающий проект примера, справа – мой тестовый пример. ... |
| 13.05.2014, 14:29 |
ОШИБОК 102
а что мешает добавить ссылку? ... |
| 13.05.2014, 14:32 |
ОШИБОК 102
щёлкнул правой клавишей мыши в обозревателе решений на папке "Ссылки", есть строка меню Добавить, но почему-то не добавляется, Возможно я непавильно добавляю? Спасибо ... |
| 13.05.2014, 14:57 |
ОШИБОК 102
Добавить нажали, потом в открывшемся окошке в строке поиска наберите linq и выберите галочкой ... |
| 13.05.2014, 15:02 |
ОШИБОК 102
раздел assemblies (сборки на русском, скорее всего) ... |
| 13.05.2014, 15:02 |
ОШИБОК 102
Большое Спасибо за ПРАВИЛЬНЫЙ ответ. Благодаря Вашей подсказке количество ошибок из 102 Сократилось до 19. которые, будьте так добры, если у Вас не потребуется много услий, прошу помочь устранить - своих знаний, к сожалению, не хватает Что сделать для устранения приведенных сообщений? Тип "System.Transactions.TransactionScope" не определен. Тип "Order" не определен. Тип "Northwind" не определен. таких строк, как предыдущая, - 16 Тип "Customer" не определен. Тип "Customer" не определен. Включил из примера "LinqToNorthwind" в свой проект 4 файла: Northwind.vb, ObjectDumper.vb, Samples.vb, app.config, Ниже начало файла Northwind.vb В файле "Samples.vb" I mports nwind ' если курсор навести на "nwind", то подсказка будет Namespace nwind ' в этой строке подчёркнута красной чёрточкой последняя буква "d" In file "Northwind.xml" много показанных ниже подобных строк: <Type Name="nwind.AddressSplit"> - атрибуту, т.е. переменной, name присваивается значение Northwind.xml В окне "Обозреватель решений" присутствует XML_file "Northwind.xml" Слева даже не транслируя подчёркнута красной чёрточкой последняя буква "d" Nwind, Northwind, Ниже начало "Northwind.vb": Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ниже начало " ObjectDumper.vb": Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ниже начало "Samples.vb": I Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.05.2014, 16:30 |
ОШИБОК 102
Vova_1805, System.Transactions.TransactionScope - добавить ссылку на System.Transactions ... |
| 14.05.2014, 16:39 |
ОШИБОК 102
что за nwind не в курсе, ищите у себя в примерах, скорее всего какой то класс ... |
| 14.05.2014, 16:41 |
ОШИБОК 102
Konst_Oneчто за nwind не в курсе, ищите у себя в примерах, скорее всего какой то класс nwind - это пространство имен где находятся все классы Customer и т д. по моему так. ... |
| 14.05.2014, 17:04 |
ОШИБОК 102
дополнительная информация: nwind это Name space nwind находится в начале класса Program.vb, выполняющегося при выполнении Coтsole application. попробую последнюю Вашу подсказку System.Transactions.TransactionScope - добавить ссылку на System.Transactions Большое Спасибо. ... |
| 14.05.2014, 17:05 |
ОШИБОК 102
авторSystem.Transactions.TransactionScope - добавить ссылку на System.Transactions System.Transactions.TransactionScope - отсутствует в окне добавления ссылок System.Transactions - имеется в окне добавления System.Transactions - не помогла. Спасибо ... |
| 15.05.2014, 18:11 |
ОШИБОК 102
Vova_1805, в чем не помогла? Тип TransactionScope же теперь найден? Что у вас с остальными типами - не знаю, и знать не хочу, читайте буквари http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/bb386924(v=vs.100).aspx ... |
| 15.05.2014, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402928]: |
207ms |
66ms |
| others: | 236ms |
| total: | 567ms |
