Как реализовать условие в C# на стадии SQL запроса?
Здраствуйте. Есть запрос в таблицу ексель. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. В зависимости от значений полей [f1] и [f2] , поле [Status] получает: Cancelled, Created, Implemented, Pending или Received . Это Можна сделать методом перебора строк в DataTable dt ; Но, хотелось бы получить готовый результат уже на стадии исполнения sql. Был бы это SQLServer, создал бы и использовал в нем свою функцию getStatus(param1, param2) : Код: sql 1. 2. Как реализовать условие в C# на стадии SQL запроса? Спасибо за внимание! ... |
| 19.05.2014, 11:57 |
SNenko, Ничего не понял ... |
| 19.05.2014, 17:17 |
Зависит от драйвера. Не уверен, что Jet для Excel поддерживает синтаксис CASE WHEN THEN ELSE END. Если бы речь шла не о DataTable, можно было бы посоветовать LINQ. А в вашем случае - вычисляемый столбец в DataTable должен решить проблему. ... |
| 19.05.2014, 17:45 |
Arm79Зависит от драйвера. Не уверен, что Jet для Excel поддерживает синтаксис CASE WHEN THEN ELSE END. Если бы речь шла не о DataTable, можно было бы посоветовать LINQ. А в вашем случае - вычисляемый столбец в DataTable должен решить проблему. Arm79, Я тоже так думаю. Но решил уточнить.. Пака работаю через с#: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.05.2014, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402913]: |
152ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 456ms |
