Создание текстового редактора
Скажите пожалуйста, необходимо создать свой текстовый редактор, имеющий возможность редактировать текст, вставлять картинки и таблицы. Содержимое, введенное в этот текстовый редактор необходимо сохранять в каком-то формате (возможно какие-то метаданные) в поле таблицы, для того, чтобы при необходимости выгрузить это в Word. С чего начать делать такой редактор? Заранее благодарен. ... |
| 19.05.2014, 11:46 |
vahС чего начать делать такой редактор? с определения бюджета ... |
| 19.05.2014, 11:48 |
Изопропил, C# ... |
| 19.05.2014, 11:49 |
кто-нить делал редактор? ... |
| 19.05.2014, 13:40 |
vah, а чем не устраивают готовые редакторы? ... |
| 19.05.2014, 15:01 |
pation, а в каком формате потом хранить данные в таблице, если пользователь должен будет произвольно из разных строк выбирать эти метаданные и формировать один файл Word? ... |
| 19.05.2014, 15:21 |
WinForms? Юзай RichTextBox WPF? Спроси у Алексея К. Формат - RTF, родной для Word Кстати, если есть установленный word, можно пошаманить с ole-контейнерами... PS Опыт разработки UI у меня небольшой, поэтому могут быть советы гораздо лучше. ... |
| 19.05.2014, 15:35 |
vah, 1) формат RTF. Word его понимает. Плюс есть RichTextBox умеющий с ним работать 2) Open Office XML. Для него есть SDK для програмной работы с документами. Не знаю есть ли контролы умеющие с ним работать. Должны быть, по идее. ... |
| 19.05.2014, 15:42 |
Изучить класс FlowDocument, пример - http://www.codeproject.com/Articles/37368/WPF-Flow-Document-For-Beginners ... |
| 19.05.2014, 15:56 |
mmnick, и давно он стал редактируемым? ... |
| 19.05.2014, 17:01 |
Lelouch, смотрите на задачу шире, например так - http://michaelsync.net/2009/06/09/bindable-wpf-richtext-editor-with-xamlhtml-convertor, в принципе данная ссылка практически решает задачу топикстартера ... |
| 19.05.2014, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402912]: |
192ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 523ms |
