Сохранение записи в подчинённой таблице
Добрый день! Делаю проект winforms c# + sql server. На форме расположил несколько dataGridView. Есть главная таблица и две подчинённых (master-detail), можно добавлять, редактировать, удалять данные. В dataGridView с помощью конструктора подключил необходимые таблицы из бд. При загрузке формы срабатывает следующий обработчик: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И когда форма загружается то связь между главной таблицей и подчинённой работает. Но когда я пытаюсь сохранить новую запись в подчинённой таблице, связь master-detail пропадает и в подчинённой таблице отображаются все имеющиеся записи. Запись сохраняю следующим образом: Код: c# 1. 2. Подскажите пожалуйста как восстановить связь после апдейта? ... |
| 24.05.2014, 12:03 |
asupviking Код: c# 1. почему не используешь BindingSource ... |
| 27.05.2014, 18:40 |
pation, я пока ещё только начинаю въезжать в эти дебри, имея делфибилдеровское представление о разработке программа для бд, однако решил задачу, сделав в sql сервере связь и указав эту связь в datagridview после этого добавляю, изменяю записи без проблем. ... |
| 28.05.2014, 16:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Well-wisher&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
210ms |
45ms |
| others: | 569ms |
| total: | 879ms |
