Падежи ФИО из DLL (Плахов, Покаташкин) в программе на VB.NET
Может кто использовал DLL Плахова/Покаташкина для склонения ФИО ( ссылка здесь )? Пытаюсь сделать склонение в программе на VB - не получается - выдается ошибка, что недопустимое значение падежа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext Практически то же самое для Excel работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Может, кто-нибудь знает, что делать? Спасибо. ... |
| 05.04.2006, 10:30 |
ByRef nPadeg As Long на ByVal nPadeg As Long заменить не пробовал? Шайтан ... |
| 05.04.2006, 10:39 |
ШайтанByRef nPadeg As Long на ByVal nPadeg As Long заменить не пробовал? Если заменяю "ByRef nPadeg As Long" на "ByVal nPadeg As Long" , то при вызове функции получаю ошибку - A call to PInvoke function 'Padeg_appl_vb!Padeg_appl_vb.Form1::GetPadeg' has unbalanced the stack. This is likely because the managed PInvoke signature does not match the unmanaged target signature. Check that the calling convention and parameters of the PInvoke signature match the target unmanaged signature. Если затем еще меняю "tmpS = StrDup(250, Chr(0))" на "tmpS = StrDup(250, Chr(32))" (заполнение пробелами), то получаю Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt. ... |
| 05.04.2006, 10:56 |
Переменные, которые ты создаёшь у себя в фнкции для передачи в dll на позиции Long, определяй как Integer или как System.Int32 ! Шайтан ... |
| 05.04.2006, 11:08 |
ШайтанПеременные, которые ты создаёшь у себя в фнкции для передачи в dll на позиции Long, определяй как Integer или как System.Int32 ! СПАСИБО!!! :) Все получилось! ... |
| 05.04.2006, 11:19 |
помогите плиз Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Все тоже выводит ошибку...хотя все сделал как говорил Шайтан ... |
| 05.05.2011, 17:54 |
Dim nLen As Long = 250 ... |
| 11.05.2011, 11:06 |
На всякий случай выкладываю рабочий пример на vb.net Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вызывать так Код: vbnet 1. где n от 0-6 ... |
| 24.04.2014, 09:58 |
Подскаите возникли проблемы при использовании данной функции в Access 2013. Access библиотеку видит, обращение к ней идёт, но функция назад ничего не возвращает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. просто в растеренности, буду признателен за любую помощь ... |
| 01.06.2014, 16:02 |
Сергей_Лосев, ты в профильной ветке лучше задай вопрос (по Access'у) например, лично я не помню уже, как в этом продукте подключать библиотеки :)) имхо дело в подключении иди в ветку по Access'у ... |
| 01.06.2014, 16:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=DBA+23&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
217ms |
57ms |
| others: | 1199ms |
| total: | 1583ms |
