wpf, WebBrowser, HTML строка вместо URL сайта
День добрый, надо поставить на форму контрол WebBrowser и отобразить в нем собственную HTML разметку. Т.е. передать HTML из MVVM класса. Не получается :-( В гугле куча примеров (например вот этот: http://stackoverflow.com/questions/4202961/can-i-bind-html-to-a-wpf-web-browser-control , но как они работают я не понял. Поясните пожалуйста. 1) Создается свойство для WebBrowser Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Затем на форме пишется сам WebBrowser: Код: html 1. У меня в этом месте вылетает ошибка. The namespace prefix "Local" is not defined. На всякий случай прикладываю простенький проект, для примера (Visual Studio 2013). Что я делаю не так? ... |
| 02.06.2014, 11:25 |
Проект забыл. ... |
| 02.06.2014, 11:29 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. нужно добавить пространство имён xmlns:local="clr-namespace:WpfApplication5" ... |
| 02.06.2014, 12:27 |
* эти теги нужно убрать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.06.2014, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402859]: |
161ms |
29ms |
| others: | 231ms |
| total: | 458ms |
