Определение активности приложения и совершаются ли в нём действия
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как определить совершаются ли какие либо действия в приложении? Пробовал так. на frm_Activated label1.text = "На месте"; на frm_Deactivate label1.text = "Ушел"; Но это хорошо только когда всё приложение сворачивается или становится неактивным. Как понять что в приложении не нажимаются например кнопки(их очень много. Каждую прорабатывать думаю не надо), комбобоксы, меню и т.д. ... |
| 02.06.2014, 23:30 |
dima1257, самое наверное простое, подписаться на клик кнопок, и через таймер мониторить интервал не активности, на основе этого делать заключение.. ... |
| 03.06.2014, 00:45 |
Каждую кнопку прорабатывать это не вариант. В любом случае есть общее решение. Просто я его еще не нашел. ... |
| 03.06.2014, 01:15 |
dima1257, авторКаждую кнопку прорабатывать это не вариант. А что там прорабатывать? две строчки кода одна на таймер, одна на кнопки - и вся задача.. Можете конечно из процедуры контейнера меседжи выколупывать, но имхо это тоже самое - искать мандовошек когда ими кишит все тело.. ... |
| 03.06.2014, 01:40 |
dima1257Каждую кнопку прорабатывать это не вариант. В любом случае есть общее решение. Просто я его еще не нашел.Чем не вариант-то? Рекурсивно пробежаться по Controls - делов-то. Вынесите это в отдельный метод (класс), и если найдете "общее решение", то просто замените реализацию. ... |
| 03.06.2014, 09:17 |
dima1257, таймер + GetLastInputInfo: Check if an application is idle for a time period and lock it ... |
| 03.06.2014, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402854]: |
196ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 552ms |
