Как установить тип подключения?
Students, не знаю. Подключись к инету через usb-модем и проверь. ... |
| 03.06.2014, 11:14 |
bazileStudents, не знаю. Подключись к инету через usb-модем и проверь. подключился. у свойства NetworkInterface.NetworkInterfaceType значение Ethernet, как и у прямого подключения. ... |
| 03.06.2014, 11:20 |
возможно, определить тип текущего подключения невозможно? ... |
| 03.06.2014, 11:21 |
Students, а в Name/Description что? ... |
| 03.06.2014, 11:21 |
bazileStudents, а в Name/Description что? В Description "Mobile Connection 3G", но не факт что у всех usb модемов будет description ... |
| 03.06.2014, 11:32 |
есть у кого-нибудь какие идеи ещё? ... |
| 03.06.2014, 11:35 |
Students, стопроцентной гарантии наличия осмысленного Description никто не даст, но в большинстве случаев он все таки должен быть. Так что я бы писал код ориентируюсь на него. Для полной надежности можно добавить диалог с вопросом можно ли передавать данные. Пусть пользователь явно дает разрешение на передачу. Уж он то должен знать каким образом подключен к интернету. ... |
| 03.06.2014, 11:39 |
bazileStudents, стопроцентной гарантии наличия осмысленного Description никто не даст, но в большинстве случаев он все таки должен быть. Так что я бы писал код ориентируюсь на него. Для полной надежности можно добавить диалог с вопросом можно ли передавать данные. Пусть пользователь явно дает разрешение на передачу. Уж он то должен знать каким образом подключен к интернету. настройка есть, нужно первый раз по-умолчанию чекбокс ставить, если это usb-модем 3g или 4g, вот с этим и проблема. ... |
| 03.06.2014, 11:42 |
Students, По умолчанию - запретить и задать вопрос без всякого гадания на кофейной гуще(напоминаю про модем в роутере ) ... |
| 03.06.2014, 12:22 |
ИзопропилStudents, По умолчанию - запретить и задать вопрос без всякого гадания на кофейной гуще(напоминаю про модем в роутере ) Ну, так чтоб запретить, нужно знать какой тип соединения у пользователя. Может он зашёл через WiFi в МакДаке или через дорого c 4G помощью usb-модема, тогда связь не устанавливаем. ... |
| 03.06.2014, 12:46 |
Students, Всегда запрещай, разрешает пусть пользователь сам 3G/4G не обязательно сверхдорогие ... |
| 03.06.2014, 12:51 |
мне сказали определить тип соединение, и если 3G,4G,WiFi, то не подключать пользователя. Неужели никто не сталкивался с тем, что нужно определить тип соединения? ... |
| 03.06.2014, 13:51 |
Studentsмне сказали определить тип соединение, и если 3G,4G,WiFi, то не подключать пользователя. Неужели никто не сталкивался с тем, что нужно определить тип соединения? Скорее нет, мне только это самому в голову приходило, но дело так и не дошло. А ВиФи то чем не угодило? ... |
| 03.06.2014, 14:19 |
Students, тебе уже привели решение. Можно еще через WMI эту информацию получать используя WMI класс Win32_NetworkAdapter . Там больше информации доступно. Однако ты не найдешь там флага 3G/не-3G т.к. Windows это не интересует. Тебе придется самостоятельно отличать их. При этом все еще возможны ситуации когда определение не будет работать правильно. Изопропил привел пример роутера с модемом. ... |
| 03.06.2014, 14:27 |
ясно, спасибо за ответы. ... |
| 03.06.2014, 14:34 |
Вопрос не в том как выяснить тип подключения,а том как образумить заказчика ... |
| 03.06.2014, 14:50 |
Изопропил, авторЕсли да, то не "общаемся" с сервером и ничего оттуда не качаем и не заливаем, т.к. это дорого. заказчик нищеброд.. ... |
| 03.06.2014, 14:59 |
Где-то в степиИзопропил, авторЕсли да, то не "общаемся" с сервером и ничего оттуда не качаем и не заливаем, т.к. это дорого. заказчик нищеброд..Это важно, кто много и мобильно работает, у мну даже в самолете мог, ежели чо. Там типа если платная связь то тока нужную строчечку реплицировать, а остальное хде бесплатный ВайФуй. ... |
| 03.06.2014, 15:17 |
fortibransa, это ж решается политикой безопасности приложения ( подключение к реализатору услуг интренета). так мы и договоримся что девайс в автомате будет слать есемески на короткие номера без ведома хозяина ( т.с. кооператив имени Матери Терезы) ... |
| 03.06.2014, 15:35 |
bazileStudents, тебе уже привели решение. Можно еще через WMI эту информацию получать используя WMI класс Win32_NetworkAdapter . Там больше информации доступно. Однако ты не найдешь там флага 3G/не-3G т.к. Windows это не интересует. Тебе придется самостоятельно отличать их. При этом все еще возможны ситуации когда определение не будет работать правильно. Изопропил привел пример роутера с модемом. В Win32_NetworkAdapter свойство Caption возвращает pci-e ethernet controller, независимо от типа подключения. ... |
| 03.06.2014, 16:20 |
Возможно, мог бы помочь класс win32_NetworkConnection http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394220(v=vs.85).aspx Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но seacher.Get() почему-то возвращает Count = 0; ... |
| 03.06.2014, 16:46 |
Students, А что делать если активно несколько сетевых соединений? ... |
| 03.06.2014, 16:50 |
Students, попробуй так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2014, 16:51 |
bazileStudents, попробуй так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [00000000] Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller [00000001] Microsoft Kernel Debug Network Adapter [00000002] Microsoft ISATAP Adapter этот код перечисляет список адаптеров, а нужно соединение, т.е: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но здесь почему-то resultset.Count == 0 ... |
| 03.06.2014, 17:10 |
Students, на моем компьютере запрос SELECT * FROM win32_NetworkConnection тоже ничего не возвращает хотя соединение с инетом, очевидно, в наличии. Видимо здесь выводятся только соединения по-требованию. Типа dial-up или VPN. ... |
| 03.06.2014, 17:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=fpmip&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
38ms |
| others: | 459ms |
| total: | 605ms |
