Нумерация строк из TreeView
Добрый день! Необходимо в TextBox вывести нумерацию элементов TreeView по индексу дерева c учетом родителя через точку. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Результат Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Должно быть Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. У меня не получается правильно сформировать номер строки после 0-го уровня. Нужно где-то скидывать значение Num, не могу сообразить. Подскажите, пожалуйста, как правильно. ... |
| 06.06.2014, 16:42 |
Lexx_SQL, ... как-то я писал подобное (для работы с почтовым сервером), но код выложить не могу, там слишком много всего разного, тяжело читать ... Но смысл в том, чтобы при проходе по нодам использовать Select(), а в рекурсии после достижения дна ChildNode-ов делать node.Parent.Select(), выходя на родительскую ветку ... ... |
| 07.06.2014, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402838]: |
166ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 476ms |
