String cannot be converted to 'System.Data.SqlClient.SqlCommand'.
Доброго дня , делю вставку данных в таблицу. В качестве примера использовала http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqldataadapter.insertcommand(v=vs.90).aspx но у меня вкоде выходит ошибка что command не определяется как SqlCommand а определяется как String Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.06.2014, 08:25 |
Представленный кусок кода ни очем, что это вообще. В нем все неправильно и нихрена не понятно. ... |
| 24.06.2014, 09:02 |
tasha klemer, Command() - возвращает строку. Скобки убери. ... |
| 24.06.2014, 10:37 |
я не гуру программирования, но наверное это должно быть похоже на это: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.06.2014, 11:25 |
Да. Спасибо большое за разьяснение. Вот мой код на примере Insert Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. теперь борюсь с проблемой, необходимо после удаления или добавления новой записи в базу, отобразить эти изменения в ListBox. Нужно как то обновить DataBindings , но не могу найти нужнйо статьи... ... |
| 24.06.2014, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402779]: |
51ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 348ms |
