Ошибка в клиент-серверном приложение
Товарищи, помогите найти причину ошибки... есть пример кода, данный на msdn - клиент-серверное приложение (простенький чатик): В пределах локальной сети все работает. Имеется VPN соединение с сервером. И вот при попытки подключится к серверу когда сервер не в локалке а на VPN сервере - клиент сначала долго тупит, а потом выдает вообще не понятное сообщение, судя по которому он продолжает долбится в локалку... ... |
| 23.06.2014, 20:59 |
tesla, маршрутизацию/файрвол проверяйте ... |
| 23.06.2014, 21:06 |
Изопропил, все проверил, файрволы отключены, все лишние сетевые адаптеры отключены. доступ к VPN серверу имею прямой, подключаюсь к любому приложению на нем. авторC:\Users\User>tracert 10.0.0.1 Трассировка маршрута к _PC [10.0.0.1] с максимальным числом прыжков 30: 1 32 ms 32 ms 32 ms _PC [10.0.0.1] Трассировка завершена. ... |
| 23.06.2014, 21:10 |
Блин, что-то ссылка не отобразилась: http://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/Simple-Multi-User-TCPIP-43cc3b44/file/100349/2/Simple Multi-User TCPIP ClientServer Example.zip ... |
| 23.06.2014, 21:12 |
а почему разные ip? ... |
| 24.06.2014, 09:42 |
Arm79а почему разные ip? В коде вообще отсутствует IP с адресом 192.168.1.82, и в моей локалке такой машины нет. Я подключаюсь к 10.0.0.1 и получаю ошибку что не получается достучаться до 192.168.1.82... шайтан ... |
| 24.06.2014, 19:25 |
teslaВ коде вообще отсутствует IP с адресом 192.168.1.82 а в конфиге? ... |
| 24.06.2014, 20:11 |
Что такое "сервер в локалке" и "сервер на VPN-сервере"? Конкретно с IP. Какой IP и шлюз у клиента? Куда была попытка трассировки? Что говорит telnet? ... |
| 24.06.2014, 21:02 |
Shocker.ProЧто такое "сервер в локалке" и "сервер на VPN-сервере"? Конкретно с IP. Какой IP и шлюз у клиента? Куда была попытка трассировки? Что говорит telnet? Клиент на машине, которая находится в обычной локалке 192.168.1.0. IP адрес на клиентской машине 192.168.1.111 Если серверную часть ставить на машине которая находится в этой сети, т.е. например на 192.168.1.100, и с клинтской части подключаться к этому IP шнику, то все работает. Так же на клиентской машине установлен OpenVPN клиент, который соединяется с внешним сервером. VPN адаптер имеет адрес 10.0.0.65, а удаленный сервер VPN 10.0.0.1. Если ставить серверную часть этого клиент-серверного приложения на удаленном VPN сервере и подключаться с клиентской части на IP адрес 10.0.0.1, то вылетает ошибка о невозможности подключиться к адресу 192.168.1.х. Телнетом порт на ip-шнике 10.0.0.1 слушается нормально. ... |
| 26.06.2014, 10:05 |
теперь гораздо яснее teslaошибка о невозможности подключиться к адресу 192.168.1.х.что означает x на конце? каждый раз разное значение? Судя по всему, ошибку выдает клиент сам (то есть это не ошибка виндов и т.п.), а так как он предоставляет какую-то инфу о (другом?) компьютере, возможно он-таки подключается к серверу, только тот его посылает.... Другие клиенты к этому серверу подключены? каким образом? что за машина 192.168.1.82 - это реальная машина в сети? на ней есть клиент? Надо посмотреть, куда по сети ломится ваша машина в момент подключения. Тут я уже несколько плаваю - надо использовать какие-то средства сетевого мониторинга. Я видел в действии procmon, не знаю, правда, будет ли работать не на серверной оси. ... |
| 26.06.2014, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402769]: |
152ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 413ms |
