расскажите про weakevents
Есть приложение - сервис, бэкенд. Есть подозрение,что течет память из-за событий. Прочитал про слабый ссылки http://habrahabr.ru/post/89529/ , в книге пример тут http://www.albahari.com/nutshell/cs4ch12.aspx Может кто-то сказать реальный опыт подобных решений,возможные костыли. За код в виде менеджера плюс в карму:) ... |
| 26.06.2014, 14:38 |
netivanЗа код в виде менеджера плюс в карму http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa970850(v=vs.110).aspx Для некоторых событий есть менеджеры из коробки. Например, PropertyChangedEventManager . Решение как решение, уместное в своей области применения. ... |
| 26.06.2014, 15:02 |
Сон Веры ПавловныnetivanЗа код в виде менеджера плюс в карму http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa970850(v=vs.110).aspx Для некоторых событий есть менеджеры из коробки. Например, PropertyChangedEventManager . Решение как решение, уместное в своей области применения. это сборка WPf. Впринципе можно попробовать. ... |
| 26.06.2014, 15:05 |
netivanМожет кто-то сказать реальный опыт подобных решений,возможные костыли. За код в виде менеджера плюс в карму:)Использовал для подписки на "глобальное" событие Application.Exit, чтобы избежать возможных утечек памяти. Вроде ничего особенного, костылей не замечено. Подписчик. Менеджер. Хэлпер для упрощения менеджерописания. В .Net 4.5 вроде как такой класс добавлен, но не уверен. ... |
| 26.06.2014, 19:32 |
Вдогонку: требуется использовать weak event для подписки на события ViewModel из View, если время жизни у ViewModel больше чем у View. Такое может случиться при использовании DataTemplate/ControlTemplate. Поэтому биндинги используют упомянутый выше PropertyChangedEventManager. Теоретически, можно самостоятельно отписываться от событий в, например, событии Unload, но не рекомендуется. ... |
| 26.06.2014, 19:46 |
А я weakevents использовал для привязки к PropertyChanged сериализованных настроек - чтобы при принудительной перезагрузке настроек (ApplicationSettingsBase.Reload) старые настройки благополучно отправлялись в GC. ... |
| 27.06.2014, 04:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Uladzimir_Hul&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
147ms |
28ms |
| others: | 1607ms |
| total: | 1875ms |
