Игнорирование вложения элементов в контейнер
Начал недавно учиться писать в Visual Studio и столкнулся с одной трудностью. 1.Возникла проблема при при переносе поверх элемента поверх контейнеров GroupBox и Panel. Как сделать без лишних телодвижений принадлежность элементов к основной форме, а не к контейнерам при переносе мышкой на контейнер GroupBox или Panel, но что бы она не вложилась туда, а была просто над ней. Пока что решаю проблему подбором значений Top и Left, что сильно отнимает время. пробовал держать при переносе CTRL, ALT, SHIFT - бесполезно, они всё равно вкладываются. 2. Есть ли в Vusial Studio аналог в Borlad Delphi панель Object TreeView (список контейнеров и элементов в ней, с помощью которого можно перемещать их между контейнерами или выводить их оттуда) ? Благодарю за ответы. ... |
| 27.06.2014, 14:41 |
ELForcer, Аналог такой панели есть: View > Other Windows > Document Outline. А по поводу первого вопроса - я поступал так же: кидал мышкой контрол на форму, а потом в свойствах вручную вводил нужные координаты, так чтобы контрол оказался над другим, а не в нём. ... |
| 27.06.2014, 14:52 |
ELForcer1.Возникла проблема при при переносе поверх элемента поверх контейнеров GroupBox и Panel. Как сделать без лишних телодвижений принадлежность элементов к основной форме, а не к контейнерам при переносе мышкой на контейнер GroupBox или Panel, но что бы она не вложилась туда, а была просто над ней. Пока что решаю проблему подбором значений Top и Left, что сильно отнимает время. пробовал держать при переносе CTRL, ALT, SHIFT - бесполезно, они всё равно вкладываются.Более чем странное желание. ... |
| 27.06.2014, 15:14 |
Алексей КELForcer1.Возникла проблема при при переносе поверх элемента поверх контейнеров GroupBox и Panel. Как сделать без лишних телодвижений принадлежность элементов к основной форме, а не к контейнерам при переносе мышкой на контейнер GroupBox или Panel, но что бы она не вложилась туда, а была просто над ней. Пока что решаю проблему подбором значений Top и Left, что сильно отнимает время. пробовал держать при переносе CTRL, ALT, SHIFT - бесполезно, они всё равно вкладываются.Более чем странное желание.И бессмысленное. ... |
| 27.06.2014, 15:19 |
Не бессмысленное) Иногда всё-таки надо. Решил вопрос по другому,. Оказывается двигать элементы можно и курсором клавиатуры. А если держать CTRL, то он выравнивается под другие элементы. В принципе мне этого достаточно. За Структуру документа (Document Outline) спасибо. ... |
| 27.06.2014, 15:27 |
ELForcerНе бессмысленное) Иногда всё-таки надо.И когда же? Если не секрет конечно. ... |
| 27.06.2014, 15:49 |
Ну например, когда надо экономить пространство, а на Panel есть свободное место, но ужать их нельзя, но можно поверх него положить элемент который не мешается и несёт полезную информацию для всех сменяющихся под ним Panel. Благодаря этому не приходится дублировать этот элемент на каждый Panel, хватает только одного. В моем случае есть 5 Panel, визуально они похожи, как и инфа, но кое-какими деталями отличаются. Все они наложены друг на друга и у всех верхний правый угол свободен. Ужать его нельзя, итак ужат насколько можно, и надо еще один элемент с инфой перенести так, что бы он никому не мешал и освободил пространство для дальнейшего ужатия формы. Этот элемент идеально вписался в то свободное пространство). И форма ужалась и не пришлось дублировать 4 одинаковых элемента. ... |
| 27.06.2014, 16:12 |
Не понравилось. Наверняка есть способы лучше. ... |
| 27.06.2014, 16:20 |
Алексей КНе понравилось. Наверняка есть способы лучше.В коде добавь его и все. ... |
| 27.06.2014, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402762]: |
79ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 380ms |
