ToolboxBitmap своя иконка для контрола
привет! разрабатываю свой контрол. Хотелось бы привязать свою иконку для отображения в Toolbox-е к классу контрола цепляю атрибут с реализацией класса ToolboxBitmap(Type, String) к проекту, в ресурсы подкидываю иконку 16х16, встроенную в сборку (Embedded)... Добавляю контрол на Toobox в другом проекте... и ни чего - стандартная "шетерёнка"... Подскажите куда смотреть???? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.07.2014, 10:36 |
WitC, Причин может быть несколько, от неправильной картинки до особенностей работы студии. Чтобы понять проблему, выполните установку компонента вручную (меню панели элементов -> выбрать элементы и т.п.) и посмотрите, появится значок или нет. ... |
| 08.07.2014, 11:29 |
Где-то на SOF пробегало - если этот проект входит в состав солюшена, то иконка, определенная через атрибут ToolboxBitmap, будет отображаться только в дизайнере. Плюс есть несколько нюансов в писке ресурса для иконки: http://bobpowell.net/toolboxbitmap.aspx ... |
| 08.07.2014, 11:47 |
Спасибо, за ответы... статью видел... перечитывал ещё и тут, тоже баги с пространствами http://www.cyberguru.ru/microsoft-net/csharp-net/charp-components-creation.html всё перепробовал.... (на мой взгляд)... присоединяю проект VS2010 ... может будет время посмотреть и показать, где я туплю????... Спасибо. ... |
| 08.07.2014, 13:32 |
1. Нужно добавлять значок не через свойства проекта, а как "Внедренный ресурс" ("Embedded resource"). 2. Значок должен иметь размер 16х16 и палитру 16 цветов (во вложении 32 цвета). Узнаем это через свойства файла, вкладка "Подробно". 3. Пишем в атрибуте имя с расширением: [ToolboxBitmap(typeof(MyContol), "Icon1.ico")]. 4. Выполняем вручную установку компонента и все работает. ... |
| 08.07.2014, 16:00 |
да, решено. Всем спасибо. Для следующих "наступателей на грабли": 1. читаем две ссылки выше. 2. Добавляем файлы только *.ico или *.bmp (у меня прохавало и 32-битные (16Х16 32бит)) 3. !!!! моя ошибка !!! - добавляем файл не напрямую в Ресурсы, а так: 3.1. правой кнопкой на проекте - Add -> Existing item... 3.2. выделяем добавленную иконку и в свойствах Build action меняем с Compile на Embedded resource 3.3. иконка будет видна только при добавлении на панель ручками (п.4 поста от Sergey TSV ) вуа-ля. ... |
| 08.07.2014, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402729]: |
47ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 391ms |
