Unable to update Bit datatype sql server
Есть простой код для обновления данных на сервере Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. не могу обновить данные для столбуа T2 мне кажется это связано с типом данных, но ни могу найти ни где ни примеров не разьяснений просто прямым запросом все вставляется без проблем ... |
| 08.07.2014, 15:53 |
попробуйте Command.Parameters.Add(new SqlParameter("@t2", SqlDbType.Bit) { SqlValue = true }) ... |
| 08.07.2014, 16:48 |
Хм, а я не парюсь, использую метод AddWithValue , в качестве значения передаю Boolean. ... |
| 08.07.2014, 16:52 |
skyANAХм, а я не парюсь, использую метод AddWithValue , в качестве значения передаю Boolean. Я вообще напрямую к Sql* не обращаюсь, только через BLT либо EF :-) ... |
| 08.07.2014, 16:54 |
Arm79skyANAХм, а я не парюсь, использую метод AddWithValue , в качестве значения передаю Boolean. Я вообще напрямую к Sql* не обращаюсь, только через BLT либо EF :-)Дак в BLT вроде же DbManager.Parameter(ла ла ла), по сути таже фигня. А на работе у меня NHibernate. ... |
| 08.07.2014, 16:57 |
И MongoDB... Там вообще Sql* не пахнет ... |
| 08.07.2014, 16:58 |
skyANAИ MongoDB... Там вообще Sql* не пахнет Пока ТС думает, подходят ли ему советы или нет, можете рассказать минусы MongoDB из практики? Как ведет себя при высокой нагрузке? Имеет ли значение отношение количества read к write? ... |
| 08.07.2014, 17:05 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.07.2014, 17:09 |
сделала след. образом, но изменения поля не произошло ... |
| 08.07.2014, 17:10 |
tasha klemerсделала след. образом, но изменения поля не произошло1. Пишите вместо Boolean.TrueString - True, вместо Boolean.FalseString - False; 2. Ну и вызывайте Command.ExecuteNonQuery() , а то ведь Ваш запрос не выполняется ... |
| 08.07.2014, 17:20 |
tasha klemer, хотя проще за Вас код написать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Насчёт необходимости строки command.Connection.Open() не уверен, возможно соединение у Вас уже открыто. ... |
| 08.07.2014, 17:26 |
skyANAНу и вызывайте Command.ExecuteNonQuery() , а то ведь Ваш запрос не выполняется tasha klemer Код: vbnet 1. У неё на таблицах, там должно автоматом вызываться... ... |
| 08.07.2014, 17:28 |
Arm79skyANAНу и вызывайте Command.ExecuteNonQuery() , а то ведь Ваш запрос не выполняется tasha klemer Код: vbnet 1. У неё на таблицах, там должно автоматом вызываться...ТС походу хочет обновить одну запись, а не все изменённые записи в DataSet. Не факт, что изменения в DataSet вообще есть и как-то связаны с cbItog. А адаптер UpdateCommand выполнять не будет, если изменений нет. ... |
| 08.07.2014, 17:36 |
skyANAtasha klemerсделала след. образом, но изменения поля не произошло1. Пишите вместо Boolean.TrueString - True, вместо Boolean.FalseString - False; 2. Ну и вызывайте Command.ExecuteNonQuery() , а то ведь Ваш запрос не выполняется Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Нет ни в какую не меняется, все отрабатывает ибез ошибок! Я даже не знаю на какие моменты еще обратить внимание. ... |
| 08.07.2014, 17:46 |
tasha klemerНет ни в какую не меняется, все отрабатывает ибез ошибок! Я даже не знаю на какие моменты еще обратить внимание. На трассер. Поставьте и убедитесь, что на сервер уходит корректный запрос... ... |
| 08.07.2014, 17:51 |
Ну... и, если по большому счету, то Adapter.UpdateCommand.ExecuteNonQuery() это пять... ... |
| 08.07.2014, 18:00 |
tasha klemer Код: vbnet 1. 2. Нет ни в какую не меняется, все отрабатывает ибез ошибок! Я даже не знаю на какие моменты еще обратить внимание.Потому что вы к уже существующим в BuildInspectorDataSet.TSortObjConstr данным добавляете измененные. Или перед Fill делайте Clear, или просто вызывайте что-то вроде RefreshData у компонента, где отображаются данные. ... |
| 08.07.2014, 18:01 |
tasha klemer, а как Вы проверяете, что не меняется? ... |
| 08.07.2014, 18:06 |
igr_oktasha klemer Код: vbnet 1. 2. Нет ни в какую не меняется, все отрабатывает ибез ошибок! Я даже не знаю на какие моменты еще обратить внимание.Потому что вы к уже существующим в BuildInspectorDataSet.TSortObjConstr данным добавляете измененные. Или перед Fill делайте Clear, или просто вызывайте что-то вроде RefreshData у компонента, где отображаются данные. при пошаговой трасеровке видно что при выполнение пеерзаливки данных происходит предварительная чиствка обькта Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в DataSet Visualezer это видно, что данные перезаливаются...Зачем же еще тогда Clear??? ... |
| 08.07.2014, 18:51 |
tasha klemer, Попробуйте вместо значения параметра true/false 1/0 ... |
| 08.07.2014, 19:09 |
вариант предложеный skyANA рабочий Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.07.2014, 19:19 |
Эх, молодёжь! Даже скопипастить с первого раза нормально не можете... ... |
| 08.07.2014, 20:56 |
tasha klemer, а объясните, зачем Вы в Me.TSortObjConstrTableAdapter.Adapter.UpdateCommand "срёте"? Религия? ... |
| 08.07.2014, 20:58 |
skyANAtasha klemer, а объясните, зачем Вы в Me.TSortObjConstrTableAdapter.Adapter.UpdateCommand "срёте"? Религия? Если честно, у меня до сих пор не совсем по полочкам разложилась информация по поводу правильного или корректного подключения в данным и работы с ними.т.к.это мой первый проект .. Есть DataSource который подключен к проекту при помощи мастера.... 1)BuildInspectorDataSet - мой datasource 2)BuildInspectorDataSet- содержит "копию" всех обьектов таблиц и вьюх..обращение к ним Me.BuildInspectorDataSet.TSortObjConstr 3)так же организован доступ к данным динамически, например Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3)при работе с элментами управления, такми как datagridview или ComboBox использую обычно данные datasourse 4)Если же нужны составные данные из нескольких таблиц, то использую динамические созданные таблицы, чтоб не создавать их на стороне сервера в данном случае задача стояла следующая было 2 datagridview данные в нем отображались за счет данных datasource( Me.BuildInspectorDataSet.TSortObjConstr)....поэтому и использовала в процедурах вставки, удаления, изменения доступ через Me.TSortObjConstrTableAdapter.Adapter.UpdateCommand ... или в чем моя ошибка? ... |
| 09.07.2014, 07:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=johnmegi&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
210ms |
69ms |
| others: | 749ms |
| total: | 1110ms |
