Вызов ф-ции Oracle System.Data.OracleClient.OracleException: ORA-06550:
Добрый день пытаюсь вызвать ф-цию, получаю ошибку System.Data.OracleClient.OracleException: ORA-06550: line 1, column 7: PLS-00221: 'INSERT_EVENTS' is not a procedure or is undefined ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored Подскажите, что не так написал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Спасибо ... |
| 16.07.2007, 17:48 |
А процедура такая в пакете PK_History есть? ... |
| 17.07.2007, 10:15 |
Алымов АнатолийА процедура такая в пакете PK_History есть? Конечно есть. ... |
| 17.07.2007, 10:36 |
По синтаксису C# вроде всё верно. Скорее всего у вас не процедура, а функция ... |
| 17.07.2007, 10:58 |
Алымов АнатолийПо синтаксису C# вроде всё верно. Скорее всего у вас не процедура, а функция Это и есть ф-ция. ... |
| 17.07.2007, 11:01 |
Сразу не обратил внимания - тогда нужно добавить параметр ReturnValue ... |
| 17.07.2007, 14:32 |
У меня тоже самое проблема. 1) Не добавлю новый параметр, получаю: PLS-00221: 'DOC_TEK' is not a procedure or is undefined 2) Добавлю новый параметр, получаю: PLS-00306: ошибочно число или типы аргументов при обращении к 'DOC_TEK' 3) Сделаю один из Output Integer параметров Direction=ReturnValue, получаю: PLS-00306: ошибочно число или типы аргументов при обращении к 'DOC_TEK' Есть функция 'DOC_TEK' 17 аргументов (15 input + 2 output), если я еще добавлю 1 параметр на OracleCommand то количество параметров = 18 (ошибка 2), если при 17 параметров одному из них дирекшн поменяю на ReturnValue то, это типа 16 параметров (ошибка 3). Не могу найти как ввести параметр чтобы получать ReturnValue, тот момент чтобы количество и формат параметров функции не пострадало... ... Фрагмент кода CREATE OR REPLACE FUNCTION Doc_Tek( WCommit INTEGER, WLang INTEGER, WUSER NUMBER, WID_DEBET NUMBER, WID_CREDIT NUMBER, WID_MFO NUMBER, WSUM NUMBER, WVIP NUMBER, WTYPE INTEGER, WNDOC VARCHAR2, WTORG NUMBER, WNazPla VARCHAR2, WCheck INTEGER, WDate_doc DATE, WCOR_ACC VARCHAR2, WID OUT NUMBER, Soob OUT VARCHAR2) RETURN INTEGER IS Exit_Proc EXCEPTION; WOS_TEK_C SP_ACCMN.AC_TEK%TYPE; wDate DATE; wDatePR DATE; i INTEGER; BEGIN .... public static Int32 ExecuteProc(string procname, List<string> paramlist, List<object> valuelist, out List<object> retlist, out string errstr) { ... Фрагмент кода cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WCommit", OracleDbType.Int16, valuelist[0], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WLang", OracleDbType.Int16, valuelist[1], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WUSER", OracleDbType.Int16, valuelist[2], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WID_DEBET", OracleDbType.Int32, valuelist[3], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WID_CREDIT", OracleDbType.Int32, valuelist[4], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WID_MFO", OracleDbType.Int32, valuelist[5], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WSUM", OracleDbType.Decimal, valuelist[6], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WVIP", OracleDbType.Int16, valuelist[7], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WTYPE", OracleDbType.Int16, valuelist[8], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WNDOC", OracleDbType.Varchar2, valuelist[9], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WTORG", OracleDbType.Int16, valuelist[10], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WNazPla", OracleDbType.Varchar2, valuelist[11], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WCheck", OracleDbType.Int16, valuelist[12], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WDate_doc", OracleDbType.Date, valuelist[13], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WCOR_ACC", OracleDbType.Varchar2, valuelist[14], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("WID", OracleDbType.Int32, valuelist[15], ParameterDirection.Input)); cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("Soob", OracleDbType.Varchar2, valuelist[16], ParameterDirection.Output)); //cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("ERR", OracleDbType.Int32, retval, ParameterDirection.ReturnValue)); ... |
| 25.07.2014, 15:45 |
RodeRebel, поставь Код: c# 1. на первое место и будет тебе счастье! P.S. И WID у тебя оутпут должен быть! ... |
| 25.07.2014, 17:54 |
Спасибо ЕвгенийВ, заработало, оказывается, такие ньюансы бывают ;) ... |
| 29.07.2014, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402665]: |
181ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 505ms |
