Внедрение зависимостей: практическое применение
ViPRos, или ты намекаешь на то, что где-то тут спутали причину со следствием? ... |
| 30.07.2014, 18:19 |
skyANA, контекст совместимости по интерфейсу имеет единственное ограничение - надо иметь соответствующий интерфейс а автомобильные модули должны быть не совместимыми, а почти идентичными даже колесо побольше не поставишь, а поменьше и подавно ... |
| 30.07.2014, 18:21 |
skyANAViPRos, или ты намекаешь на то, что где-то тут спутали причину со следствием? да вот именно увлеклись звеня цепи соединяются звенями другой цепи :) ... |
| 30.07.2014, 18:22 |
ЕвгенийВДо чего доходит :) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а что, вполне номальный код. может написать Hello World! лазером на небе, может - мочой на снегу ... |
| 30.07.2014, 18:23 |
skyANAViPRos, а автомобиль итак модульный. Собирается из комплектующих разных производителей. Если производитель не понравился, то выбирается другой. При этом остальные части авто как-то особо не страдают. Уменьшение сроков поставки новой версии - это более веская причина? Разработку промышленного ПО правильней сравнивать например с АПЛ. Где представители завода изготовителя контролируют состояние изделия, проводят ремонты и модернизации. ... |
| 30.07.2014, 18:23 |
skyANAКакбы с колокольни бизнеса и с колокольни процесса разработки открываются разные виды. Разработка не должна быть ради разработки. ... |
| 30.07.2014, 18:29 |
ЕвгенийВskyANAКакбы с колокольни бизнеса и с колокольни процесса разработки открываются разные виды. Разработка не должна быть ради разработки.Согласен. Но и факт не должен отличаться от плана в разы из-за того, что тупо процесс не выстроен потому, как "бабки надо зарабатывать, а не о методологии рассуждать" ... |
| 30.07.2014, 18:31 |
Shocker.Proа что, вполне номальный код. может написать Hello World! лазером на небе, может - мочой на снегу Может то может быт и может. Только часто это превращается 100500 интерфейсов, от которых унаследовано всего по одному классу и полную путаницу, что и от чего зависит и откуда берется. Или там разделение ответственности доводят до полного бреда.... ... |
| 30.07.2014, 18:34 |
ЕвгенийВМожет то может быт и может. Только часто это превращается 100500 интерфейсов, от которых унаследовано всего по одному классу и полную путаницу, что и от чего зависит и откуда берется. Или там разделение ответственности доводят до полного бреда.... Не надо путать божий дар с яичницей! Даже с плохим ножом профессиональный повар приготовит шедевр, а с профессиональным ножом профан нарежет овощей вперемешку со своими пальцами. Вечно люди пытаются найти причину своих или чужих неудач то в инструментах, то в методологии, то ещё в чём-то. Даже ООП, который сначала то воспевался и обожествлялся, а затем только самый ленивый на него не погадил, всё равно в умелых руках вполне успешно и эффективно решает задачи. ... |
| 30.07.2014, 19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402659]: |
100ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 421ms |
