smtp клиент перестал отправлять письма
При попытке отправить сообщение на любой e-mail адрес выкидывает ошибку Сообщение не отправлено! Возможно, данный почтовый ящик не существует или заблокирован. Коротко алгоритм: в первом Combobox хранятся имена получателей в Combobox2 их е-мэйлы по порядку. Какой item-index выбран в первом комбобоксе такой выбирается и во втором. --- удалял комбобоксы и вводил емэйл в текстбокс - та же ошибка. в чем проблема? Код vb.net If ComboBox1.SelectedIndex = -1 Then MsgBox("Вы не выбрали получателя!") Else Try Dim email As New MailMessage Dim smtp As SmtpClient poluchatel = ComboBox2.SelectedItem smtp = New SmtpClient(smtp1) smtp.Credentials = New Net.NetworkCredential(mail, parol) email.From = New MailAddress(mail) email.To.Add(New MailAddress(poluchatel)) email.Body = TextBox1.Text email.Subject = TextBox2.Text If TextBox3.Text <> "" Then email.Attachments.Add(New System.Net.Mail.Attachment(TextBox3.Text)) End If smtp.Send(email) MsgBox("Сообщение отправлено") TextBox3.Clear() TextBox2.Clear() TextBox1.Clear() ComboBox1.SelectedIndex = -1 TextBox1.Text = vbCrLf + "Сообщение отправлено:" + mail Catch ex As Exception MsgBox("Сообщение не отправлено! Возможно, данный почтовый ящик не существует или заблокирован.") End Try End If ... |
| 22.07.2014, 12:58 |
Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 22.07.2014, 13:02 |
Начните с исследования того, что находится в ex. ... |
| 22.07.2014, 13:06 |
buser, ну просто если не писать обработку Catch ex As Exception MsgBox("Сообщение не отправлено! Возможно, данный почтовый ящик не существует или заблокирован.") End Try то при попытке отправить письмо на несуществующий e-mail программа вылетает,а так выдается сообщение. проблема в нем? ... |
| 22.07.2014, 13:27 |
Информация о проблеме находится в ex... или в InnerException. Первое, что попалось http://www.codeproject.com/Articles/79508/Mastering-Debugging-in-Visual-Studio-A-Beginn ... |
| 22.07.2014, 14:52 |
buser, poluchatel получает рабочий емэйл в кач-ве значения переменной но все равно выдает ошибку ... |
| 22.07.2014, 15:07 |
majhool001, вчера отправлялось стабильно.код не менял ... |
| 22.07.2014, 15:14 |
majhool001вчера отправлялось стабильно.код не менялэто значит, что вчера не было ошибки в коде, просто сегодня она проявилась. Так что в InnerException, мы услышим? ... |
| 22.07.2014, 15:19 |
Shocker.Pro, решил проблему ... |
| 22.07.2014, 15:26 |
majhool001, как решил проблему, дай нам тоже решение ... |
| 23.07.2014, 11:31 |
проблема с smtp-клиентом. программа считывает письмо в eml-формате и выводит его текст в текстбокс. кодировка utf-8 Если отправлять используя этот код: переменная copy хранит мой дополнительный email,переменная poluchatel хранит мой основной email,они 100% рабочие. Вариант № 1 первый раз письмо отправилось без проблем и программа прочитала его. На второй раз программа при попытке отправить письмо выкидывает мсдж-бокс который я сделал для исключения если ящик нерабочий. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вариант № 2 Отправляется без проблем,но при чтении eml файла кракозябры,хотя кодировку указал utf-8 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. В чем может быть проблема? И как ее решить? ... |
| 31.07.2014, 10:21 |
majhool001, негоже кетчить Exception а писать "Данный почтовый ящик (e-mail) не существует или заблокирован!" Ознакомьтесь с теми исключениями, которые может кидать Send ... |
| 31.07.2014, 11:24 |
buser, понял в чем была ошибка,спасибо. ... |
| 31.07.2014, 11:33 |
majhool001, ,. у вас SMTP сервер внешний, или корпоративный? .. если второе - обратитесь к админу, пусть посмотрит логи ... если первое, имейте в виду, что настройки SMTP-сервера могут (и должны) включать в себя защиту от спама/DDOS и прочих нехорошестей, в частности, ограничивать длину сессии, период между сессиями и т.д. ...Может еще быть greylisting и куча иных защит ... Попробуйте медленно и размеренно отправлять ... ... |
| 31.07.2014, 11:43 |
carrotik, как оказалось проблема была в синтаксисе,в строке где я указывал получателей. ошибка появлалась из-за разделителя ";" т.к email-адрес: mail12345@mail.ru;mail123456@mail.ru в таком формате он отказывался принимать. сделал так: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 31.07.2014, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402655]: |
58ms |
75ms |
| others: | 204ms |
| total: | 401ms |
