Закрыть открытый zip-файл
работаю в приложении с zip-файлом. при попытке удалить файл после завершения работы вылетает ошибка что файл занят другим процессом,невозможно получить доступ и тп. как закрыть этот файл,чтобы его можно было удалить? ... |
| 04.08.2014, 12:04 |
Файл открывается при отправке данного zip-архива в качестве вложения на электронную почту Затем при клике на кнопку "удалить резервную копию" вылетает ошибка что файл занят другим процессом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.08.2014, 12:07 |
majhool001, ...можно попробовать открывать файл в MemoryStream, добавлять в Attachment уже этот MemoryStream (а не файл напрямую), и соответственно закрывать MemoryStream .. Но Threading.Sleep(500) перед удалением не помешает ... ... |
| 04.08.2014, 14:36 |
carrotik, можно пример? использовал эту функцию но все равно вылетает с той же ошибкой Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.08.2014, 14:39 |
majhool001, ...вот примерно так можно сохранить файл в мемори-стрим (для vb.net сами погуглите) Тынц ...а в Attachment добавляется как-то так Код: vbnet 1. ... |
| 04.08.2014, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402643]: |
25ms |
52ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 401ms |
