Приложение на сервере, с доступом для клиента через Ярлык
Очень нужна помощь в понимании ...есть Windows приложение... при запуске exe на пк пользовтеля приложение работает и подключается без проблем счас появилась необходимость расположить данное приложение на сервере... выкладываю exe и config, для пользователя создаю ярлык и копирую config ... запускается окно Login но дальше подключения не происходит. НА какие моменты следует обратить внимание? возможно не коректно скомпелирован проект... ни знаю в какую сторону и смотреть ... |
| 05.08.2014, 10:17 |
tasha klemerНА какие моменты следует обратить внимание? 1) на более подробное изложение проблемы - что означает "приложение подключается"? - что в вашем понимании выкладывание на сервер? на сетевой диск/расшаренную папку? 2) на сообщение об ошибке при "подключении" 3) на поле "рабочая папка" в ярлыке ... |
| 05.08.2014, 10:28 |
выкладывала и на сетевой и в расшареную- результат один....дальше окна авторизации процесс не идет... ошибок ни каких не выдает...форма авторизации не подвисает, никаких видимых проблем нет(кроме того что не открывает следующую форму) по поводу рабочей папки: изначально при компиляции приложения указана рабочая папка С:Приложение ( к примеру) Exe -ик пробовала расположить на сервере и по одноименному пути и в расшареной папке.... Ярлыки которые создавала от Exe (from server) в свойствах указывала что рабочая папака так же c:\приложени... но запуска дальше авторизации не происходит... ... |
| 05.08.2014, 12:16 |
tasha klemerникаких видимых проблем нетя не понял, программа ваша или нет? ... |
| 05.08.2014, 12:18 |
Shocker.Pro, наша ... |
| 05.08.2014, 13:54 |
Так перестаньте перехватывать ошибку и посмотрите, что у вас там происходит. Включите логирование. Запустите под отладчиком. ... |
| 05.08.2014, 14:08 |
Вероятно, не хватает прав. Тынц . ... |
| 05.08.2014, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402635]: |
60ms |
62ms |
| others: | 206ms |
| total: | 389ms |
