Получить полный DataSource DataGridView
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно получить массив данных DataSource из выбранной строки Код: c# 1. Генерация полей в Grid отменена! В Grid отображается только одно поле Name, соответственно через SelectRows поле id_dop не получить! Я решил попробовать идти другим путём, сначала получить индекс выбранной строки Grid.CurrentRow[0].RowIndex, после этого зная индекс получить нужную строку из DataSource. Но что-то не получается. Помогите плиз разобраться Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.08.2014, 09:26 |
Умеют же люди изъясняться NechtoЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно получить массив данных DataSource из выбранной строки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.08.2014, 10:10 |
PallarisУмеют же люди изъясняться[/src] Не знал как правильно изъясниться. Данные в BindingSource bs_ положил к груду привязал, но вот что-то не выходит. DataRowView row_ // а суда не присваиваются = bs_.Current // Здесь выбранный массив данных присутствует ( { id = 1, Name = "fdfd", id_dop = 33}) as DataRowView; ... |
| 06.08.2014, 10:48 |
Не знал как правильно изъясниться. Данные в BindingSource bs_ положил к груду привязал, но вот что-то не выходит. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.08.2014, 10:49 |
Nechto, значит тип - не DataRowView, а скорее всего просто DataRow ... |
| 06.08.2014, 10:57 |
PallarisNechto, значит тип - не DataRowView, а скорее всего просто DataRow DataRow тоже пробовал, тоже самое :( ... |
| 06.08.2014, 11:00 |
Nechto, в дебагере глянь, какой тип у bs_.Current ... |
| 06.08.2014, 11:01 |
Нет типа. Сразу же представлен массив Current = { id = 1, ... id_dop=33 } ... |
| 06.08.2014, 11:04 |
В общем использовал тип набора данных. Видимо без него не обойтись. ... |
| 06.08.2014, 13:28 |
Что то я не понимаю затруднений Выбор поля по названию object o = (bs_.Current as DataRowView)["FieldName"] object o = ((DataRowView)bs_.Current)["FieldName"] Выбор поля по индексу поля object o = (bs_.Current as DataRowView)[0] DataRow dr = (bs_.Current as DataRowView).Row; ... |
| 06.08.2014, 21:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402628]: |
43ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
