Изменение жестко запрограмированной строки подключения в WPF Visual Studio 2010
Помогите !!! Во общем есть проект на WPF VS 2010 он много страничный к каждой странице привязанны данные из базы Access(хранится на dropbox) через dataset который создается в проекте автоматом при добавлении нового источника данных вот а проблема следущая при компиляции проекта все отлично работает даже создал clickonce установил на свой пк и все ок. Но если установить это приложение на другой пк то программа не видит базу т.к. строка подключения меняется было С:\user\dropbox\base1.mdb а на новом пк путь другой c:\asus\dropbox\base1.mdb как изменить строку подключения в app.config через openfiledialog ... |
| 15.08.2014, 10:33 |
andrei zubrov, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. еще нужно добавить ссылку в references на System.Configuration ... |
| 15.08.2014, 13:20 |
я извинюсь за свою тупость )) но можно на visual basic и куда нужно вставить openfiledialog.filename чтоб этот путь автоматом сохранялся в app.config ... |
| 15.08.2014, 14:26 |
да вот еще а возможно при подключении к базе указать относительный путь например " + DataDirectory + "\\NameBasel.mdb так подключиться мастер добавления нового источника ... |
| 15.08.2014, 14:31 |
капитанская дочка, я извинюсь за свою тупость )) но можно на visual basic и куда нужно вставить openfiledialog.filename чтоб этот путь автоматом сохранялся в app.config , и как заменяется connectionstring в app.config? ... |
| 15.08.2014, 14:34 |
andrei zubrov, можно и на vb можно и connectionString Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. NewValue - новое значение не понимаю в чем сложность относительного пути послесловие: WPF + VB.NET + DropBox + Access = жесть! ... |
| 15.08.2014, 15:48 |
капитанская дочка, респект спасибо большое послесловие есть задачи во и решаем Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 15.08.2014, 16:00 |
капитанская дочка, блин все равно не как вот скрины первый код ... |
| 15.08.2014, 21:41 |
капитанская дочка, вот ошибка ... |
| 15.08.2014, 21:46 |
капитанская дочка, вот сама прога ... |
| 15.08.2014, 21:47 |
капитанская дочка, вот выбор базы по нажатию на кнопку подключить ... |
| 15.08.2014, 21:50 |
andrei zubrovвсе равно не как вот скриныпо моему внизу предупреждение вполне внятно по-русски объясняет, почему возникнет ошибка. И она-таки возникает на следующем скрине. ... |
| 15.08.2014, 21:56 |
Shocker.Pro, блин как надо написать напишите дебилу ) пожайлуста ... |
| 15.08.2014, 22:01 |
чем не устраивает написанное дочерью офицера капитанской дочкой? ... |
| 15.08.2014, 22:19 |
Shocker.Pro, при присвоении new value ошибка ... |
| 15.08.2014, 22:24 |
Shocker.Pro, вот так правильно же??? ... |
| 15.08.2014, 22:26 |
Shocker.Pro, а ошибка вот ... |
| 15.08.2014, 22:29 |
andrei zubrov, ты скопипейстил не все куда делась эта строчка Код: vbnet 1. ... |
| 18.08.2014, 11:34 |
andrei zubrov, а сорри последний не увидел ну тогда у тебя есть myConStr? ... |
| 18.08.2014, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402588]: |
52ms |
72ms |
| others: | 233ms |
| total: | 409ms |
