Поиск и вставка конкретной таблицы в VB 2010
D129Alex KuznetsovНельзя что-ли вынести это в отдельный поток, который запускается по нажатию кнопки? Да ладно в поток, просто по нажатию кнопки... Какой еще поток ?!! , сбавьте темп. :-) Ну так я вроде как и сбавил темп : Alex Kuznetsov...Да ладно в поток, просто по нажатию кнопки ... :-) ... |
| 17.08.2014, 18:08 |
D129, Всё получилось и загрузилось, но почему то он загружал новую форму, потому что Namespace WindowsFormsApplication1 мешал ему работать, как только убрал это объявление, всё сразу заработало, теперь буду работать с таблицей, а именно с DatagridView, конечно вопросы будут, и очень интересными(буду работать с закраской ячеек, счет по ячейками и т.д. ) =) ... |
| 17.08.2014, 23:18 |
Arm79, D129 С помощью одной кнопки загружается браузер, а как сделать так чтобы, с помощью второй кнопки уже загружалась таблица, отнюдь не желает слушаться, Код: java 1. , пихал в отдельную кнопочку, но не хочет.... ( ... |
| 18.08.2014, 21:44 |
Пока что разобрался, получилось =) ... |
| 18.08.2014, 21:47 |
visak, Подскажите как изменится код если в тег <td> добавится тег <a>? ... |
| 19.08.2014, 13:00 |
Alex Kuznetsov, D129 Всё получилось, с сайтом, но вот из этой таблицы, прикладываю файл, чисто по тегам если, то там алгоритм другой, подскажи пожалуйтса, где и как надо изменить код, чтобы он загрузил данные из этой таблицы? Буду очень очень благодарен. ... |
| 19.08.2014, 18:30 |
visakAlex Kuznetsov, D129 Всё получилось, с сайтом, но вот из этой таблицы, прикладываю файл, чисто по тегам если, то там алгоритм другой, подскажи пожалуйтса, где и как надо изменить код, чтобы он загрузил данные из этой таблицы? Буду очень очень благодарен. А изучить структуру тэга "<table...>...</table>" из предоставленного файла не пробовали? Что не получается конкретно? Код, который не отрабатывает как ожидается приведите... ... |
| 20.08.2014, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402576]: |
54ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 348ms |
