Обновление вданных в БД.Ошибка с ограничениями.
Добрый день форумчане, срочно необходима помощь работаю с Vb.net b SQL server 2008 Была БД с уже готовой структурой, появилась необходимость обновить данные базе(откатить на начальные значения) для этой операции удалила все записи из нужных мне таблиц, обнулила счетчики, залила все данные со всеммы ссылками на др таблицы, включила счетчики по-новой, проверила ссылочночсть в базе на не Null. На сервере все красиво! В самом приложение изначально начала работать с типизированными таблицами, обновила dataset и все таблицы и представления в нем , но при запуске начинает ругаться на первую типизированную таблицу. Не удалось включить ограничения. По меньшей мере одна строка содержит значение, нарушающее ограничения по отсутствию пустых значений, уникальности или внешним ключам Хотя при пошаговой видно , что это просто обычный Select с одной таблицей... ни каких ссылок на др таблицы в селекте нет! Разьясните пожалуйста, где ошибка, на какую ссылочность он ругается... в данной таблице значение не Null может быть только у ключевого поля, его я проверила, нудевых значений там нет! Все остальные поля возможны значения Null ... |
| 22.08.2014, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402559]: |
43ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 373ms |
