Работа с COM портом
кто сталкивался с оборудованием NPort. Необходимо послать #$1F не соображу как это сделать. Может по другому необходимо записать ... |
| 25.08.2014, 13:36 |
Работа с COM портом
был там. даже сами производители призывают использовать встроенный в C# SerialPort. Соответственно с другим оборудованием работает, а с этим нет. надыбал такую доку 2.ПРОТОКОЛ ОБМЕНА 2.1. Формат посылки - 10 бит: 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп-бит. 2.2. Коды команд-запросов от компьютера: • 55Н - передать код идентификатора прибора ; • 1DH - передать содержимое архивов (для приборов всех типов, кроме №3) ; • 1EH - передать содержимое архивов в режиме управления потоком (для приборов всех типов, кроме №3); • 1EH - передать содержимое архивов (тип №3); • 1FH - передать H,Q (тип №1) или V,Q (тип №0) или H,U (тип №2) плюс (для всех типов) 1 байт контрольной суммы; • 21H - передать Hmax,Qmax (тип №1) или Vmax,Qmax (тип №0) или Hmax,Umax (тип №2) плюс (для всех типов) 1 байт контрольной суммы. 2.3. Протокол обмена для режима управления потоком (применяется в случае модемной связи): • после получения запроса (код 1ЕН) прибор сообщает о своей готовности (код 2FН); • передача каждого байта запрашиваемой информации осуществляется прибором после получения им кода готовности приемника (2ЕН). вот соответсвенно 1F мне и нужно отправить ... |
| 26.08.2014, 06:00 |
Работа с COM портом
des1roerвот соответсвенно 1F мне и нужно отправить Код: c# 1. ... |
| 26.08.2014, 11:36 |
Работа с COM портом
а что делать если приходит h5>?>??.>??>? в какую кодировку перевсти? ... |
| 26.08.2014, 14:20 |
Работа с COM портом
des1roerа что делать если приходит h5>?>??.>??>? в какую кодировку перевсти? Принимай байты, а не строки ... |
| 26.08.2014, 14:49 |
Работа с COM портом
и так принимаю Код: c# 1. 2. ... |
| 26.08.2014, 14:54 |
Работа с COM портом
теперь посмотри, что в массиве data после приема, и подумай, почему из этого получается h5>?>??.>??>? ... |
| 26.08.2014, 14:59 |
Работа с COM портом
«укороченный» вариант формата стандарта IEEE-754 (двухбайтная мантисса). мне приходит примерно следующее D0 58 3E 6C 0C 3F 1D (последний символ - контроль четности). только вот этот конвертер говорит что это муть ... |
| 27.08.2014, 08:06 |
Работа с COM портом
des1roer«укороченный» вариант формата стандарта IEEE-754 (двухбайтная мантисса). мне приходит примерно следующее D0 58 3E 6C 0C 3F 1D (последний символ - контроль четности). только вот этот конвертер говорит что это мутьЧто-то не понятно совсем, а зачем тебе "стандарт формата представления чисел с плавающей точкой"? ... |
| 27.08.2014, 08:59 |
Работа с COM портом
des1roerи так принимаю Код: c# 1. 2. Весь код дай ... |
| 27.08.2014, 09:00 |
Работа с COM портом
des1roerбыл там. даже сами производители призывают использовать встроенный в C# SerialPort. Соответственно с другим оборудованием работает, а с этим нет. надыбал такую доку 2.ПРОТОКОЛ ОБМЕНА 2.1. Формат посылки - 10 бит: 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп-бит. 2.2. Коды команд-запросов от компьютера: • 55Н - передать код идентификатора прибора ; • 1DH - передать содержимое архивов (для приборов всех типов, кроме №3) ; • 1EH - передать содержимое архивов в режиме управления потоком (для приборов всех типов, кроме №3); • 1EH - передать содержимое архивов (тип №3); • 1FH - передать H,Q (тип №1) или V,Q (тип №0) или H,U (тип №2) плюс (для всех типов) 1 байт контрольной суммы; • 21H - передать Hmax,Qmax (тип №1) или Vmax,Qmax (тип №0) или Hmax,Umax (тип №2) плюс (для всех типов) 1 байт контрольной суммы. 2.3. Протокол обмена для режима управления потоком (применяется в случае модемной связи): • после получения запроса (код 1ЕН) прибор сообщает о своей готовности (код 2FН); • передача каждого байта запрашиваемой информации осуществляется прибором после получения им кода готовности приемника (2ЕН). вот соответсвенно 1F мне и нужно отправитьи, это откуда? ... |
| 27.08.2014, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402545]: |
57ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 396ms |
