Как использовать Clickonce в таком случае?
Использую Clickonce для публикации приложения - все устраивает: установка с web-страницы, автоматическое обновление, файлы приложения хорошо запрятаны от пользователя и все такое. Пока не появилось желание устанавливать приложение по конкретному пути, а именно на usb-flash-носитель. Зачем это нужно: приложению необходимо периодически подключаться к интранет-сети предприятия для выполнения синхронизации данных с сервером. Есть ситуации, когда пользователь не может со своей машины(ноутбука) подключиться к сети напрямую (это может быть связано как с физической удаленностью, так и с политиками безопасности предприятия). Поэтому возникла идея работать с приложением с flash-носителя, который может быть подключен к разным станциям, как к рабочей так и к той, которая находится в сети предприятия. Насколько знаю Cliclonce не умеет устанавилвать приложения в определенные папки, только в профиль пользователя. Свой инсталлятор/обновлятор делать не хочется, т.к. Clickonce полность устраивает. Подскажите, что можно придумать? ... |
| 30.08.2014, 09:17 |
Максим Н, Свой click once не так уж и сложно ... |
| 30.08.2014, 16:16 |
gpuМаксим Н, Свой click once не так уж и сложно Пожалуй так и придется сделать... ... |
| 31.08.2014, 09:18 |
Разместить на флэшке ClickOnce публикацию и базу данных приложения? ... |
| 31.08.2014, 18:58 |
Алексей КРазместить на флэшке ClickOnce публикацию и базу данных приложения? Получается база живет стабильно на флешке, а приложение устаналивается (опять же с флешки) на каждый компьютер, куда флеш подключается? Спасибо, попробую. ... |
| 31.08.2014, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402534]: |
51ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 347ms |
