глобальные переменные в ООП
Скажите пожалуйста, надо иметь глобальные переменные, которые должны быть видны разными классами на протяжении всей работы проекта. Как с точки зрения ООП это правильно сделать? Заранее благодарен. ... |
| 02.09.2014, 08:38 |
пошёл за попкорном ... |
| 02.09.2014, 08:50 |
vah, рискну посоветовать статический класс для переменных значимых типов (Value Types) и синглтоны для ссылочных. ... |
| 02.09.2014, 09:01 |
Изопропилпошёл за попкорномЕще есть места, где не закончился? :) ... |
| 02.09.2014, 09:01 |
vahСкажите пожалуйста, надо иметь глобальные переменные, которые должны быть видны разными классами на протяжении всей работы проекта. Как с точки зрения ООП это правильно сделать? Заранее благодарен.Точно переменные, значение которых может изменяться в течение работы программы? Извне оно изменяться может? Нужно ли сохранять значение между вызовами программы? Переменные уровня пользователя, или приложение, или машины? А с точки зрения ООП нужно создать класс с соответсвующими методами доступа к значениям переменных. ... |
| 02.09.2014, 09:16 |
skyANA, переменные, хранящие параметры фильтра в приложении ... |
| 02.09.2014, 09:32 |
vah , Если переменные константные, то просто определяете их как public const или public static readonly. Делать это можно где угодно. Хоть в один класс снесите все, хоть размажьте. Если переменные изменяемые, то они оформляются в отдельный класс(ы), как обычно. ... |
| 02.09.2014, 09:34 |
vah, какого фильтра? Обычно параметры фильтра не принято делать глобальными. ... |
| 02.09.2014, 09:34 |
vahКак с точки зрения ООП это правильно сделать? С точки зрения ООП надо общие переменные хранить в текстовом файлике и читать значения оттуда ... |
| 02.09.2014, 09:35 |
hVosttvahКак с точки зрения ООП это правильно сделать? С точки зрения ООП надо общие переменные хранить в текстовом файлике и читать значения оттуда только XML ... |
| 02.09.2014, 10:24 |
Я бы передавал ссылку на этот фильтр тем классам которые в нем нуждаются. Фильтр должен реализовывать интерфейс который позволяет извлекать параметры фильтрации. ... |
| 02.09.2014, 10:26 |
ИзопропилhVosttпропущено... С точки зрения ООП надо общие переменные хранить в текстовом файлике и читать значения оттуда только XML только JSON ... |
| 02.09.2014, 10:54 |
vah, Глобальные переменные , это как бл?*:! на тверской, каждый может подъехать и усадить в свою машину, может возникнуть ситуация что два перца будут претендовать на нее, порвут на части ( у кого - то будет не традиционный секст) для этого садят блокировку или еще что, в виде сутенера. Гы.. ... |
| 02.09.2014, 11:37 |
Где-то в степиvah, Глобальные переменные , это как бл?*:! на тверской, каждый может подъехать и усадить в свою машину, может возникнуть ситуация что два перца будут претендовать на нее, порвут на части ( у кого - то будет не традиционный секст) для этого садят блокировку или еще что, в виде сутенера. Гы..Отличный пример... ... |
| 02.09.2014, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402528]: |
66ms |
67ms |
| others: | 244ms |
| total: | 438ms |
