Программка для учета времени работы компьютеров в лок сети
Добрый день! Нужна локальная програмка для подсчета времени простоя/работы компов в локальной сети, то есть на одном компе стоит серверный модуль в котором выводится информация о времени работы/простоя компа, на все остальные устанавливается модуль для передачи этих данных на серверный комп. Может есть что то подобное на данном форуме, подскажите. ... |
| 01.09.2014, 16:59 |
Spartak19, ...если компы под Windows - то можно просто в локальных политиках в сценарии запуска/выключения компьютера прописать VBS скрипты, которые будут писать дату и время .. Куда писать - лучше в БД, но можно хоть в текстовый файл построчно (WriteLine), который потом распарсить ... Но есть один нюанс ... В случае отключения энергии скрипт отработать не успевает, и вся последовательность летит к черту ..:) .. ... |
| 01.09.2014, 17:12 |
... или что вы имели в виду под "простоем" ? .. ждущий режим? ... ... |
| 01.09.2014, 17:14 |
carrotik, Извиняюсь за неточность, блокировка по нажатию ALT+CTRL+DEL ... |
| 01.09.2014, 17:25 |
Spartak19carrotik, Извиняюсь за неточность, блокировка по нажатию ALT+CTRL+DEL .. можно посмотреть вот такой вариант (если хотите все же с VB-script-ом) Тынц ..ну, или спросите в разделе "Администрирование", там больше спецов по этому делу ... ... |
| 01.09.2014, 18:16 |
Я делал такое в универе, но там ещё сканировался список процессов и окон. Все записывалось на сервере в БД. Если процесс был в чёрном списке то он вырубался ) Но это было на Делфи.. Могу поделиться исходниками но работу из коробки не обещаю - нужен напильник. ... |
| 02.09.2014, 10:33 |
ultra_alex, Если не тяжело, буду благодарен, если что допилю ... |
| 02.09.2014, 14:19 |
Сорри, смогу только вечером, на работе исходников нет. ... |
| 02.09.2014, 15:54 |
ultra_alex, Ок ... |
| 02.09.2014, 16:09 |
Дико извиняюсь, но исходников не нашёл. Был уверен, что сохранил их, но увы. Там ничего особенного: на сервере открывался именованный канал, клиенты к нему подключались и слали пакеты с данными. ... |
| 02.09.2014, 21:34 |
ultra_alex, Жаль) Мне в идеале чтобы на VB.NET кто нибудь подсказал, я думаю такие штуки уже кто то делал ... |
| 03.09.2014, 01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402522]: |
83ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 418ms |
