Процесс не может получить доступ к файлу
Получаю такую ошибку: Процесс не может получить доступ к файлу "...\\cheq.out", так как этот файл используется другим процессом При попытке прочитать вот таким способом:File.ReadAllText(Path.Combine(_path, "cheq.out"), Encoding.GetEncoding(1251)); При попытке прочитать через FileInfo такая же ошибка. Есть какой-нибудь способ только прочитать файл и все? ... |
| 02.09.2014, 13:26 |
Как-то так: Код: c# 1. Перекодировка - в процессе чтения по строкам, например. ... |
| 02.09.2014, 16:12 |
Artem_Nav, нет, не помогло через FileStream. Сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.09.2014, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402514]: |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 309ms |
