Поиск и фильтрация в dataGridView при введении
Товарищи, как сделать такую удобную хрень, как в 1С?: При !введении! с клавиатуры таблица должна фильтроваться по введенному значению. То есть вводим "А" - выбираются все строки, если в ДАННОМ столбце есть "А", далее вводим "б" - фильтруются дальше уже по "Аб". ... |
| 01.09.2009, 12:52 |
Выделяем столбцы для которых хотим установить это свойство. Выбираем FilterOptions и устанавливаем в Like. ... |
| 01.09.2009, 13:18 |
lubushynВыделяем столбцы для которых хотим установить это свойство. Выбираем FilterOptions и устанавливаем в Like. Я в MSVS 2008 делаю на C# ... |
| 01.09.2009, 13:34 |
aartem Я в MSVS 2008 делаю на C# Позвоните в 1С и попросите, что бы они за Вас написали этот алгоритм. =================== 1. Перехватывает событие KeyPress и формируете строку фильтра 2. Фильтруете BindingSource по полученой строке ... |
| 01.09.2009, 14:34 |
Cat2aartem Я в MSVS 2008 делаю на C# Позвоните в 1С и попросите, что бы они за Вас написали этот алгоритм. =================== 1. Перехватывает событие KeyPress и формируете строку фильтра 2. Фильтруете BindingSource по полученой строке Ой... ну че ж все тут такие озлобленные?? Я не летняй, просто я учусь на примерах всегда, потому что логику иногда не понимаю. ... |
| 01.09.2009, 14:58 |
Понятно что вы пишете на C#. Єта настройка делается в настройке компонентка грида (Run Designer). Там на закладке Columns выбираем все колонки и дальше все как я писал. ... |
| 01.09.2009, 17:27 |
lubushynПонятно что вы пишете на C#. Єта настройка делается в настройке компонентка грида (Run Designer). Там на закладке Columns выбираем все колонки и дальше все как я писал. ааа... ну вроде понял ... |
| 01.09.2009, 22:05 |
Если по тупому то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Мда...Это не Рио Дежанейро! ... |
| 01.09.2009, 23:56 |
Остап Ибрагимович, а тут по другому ника можно еще по тупому шаблону ... |
| 02.09.2009, 01:10 |
Остап Ибрагимович, А что тут тупого, чай с таблицей работаем а не с листом и с любого места можно достучаться Код: plaintext ... |
| 02.09.2009, 01:26 |
Есть еще один метод, поизмываться над дататабле Код: plaintext ... |
| 02.09.2009, 02:07 |
Ой, спасибо, ребятки! ... |
| 02.09.2009, 13:58 |
А если в названии столбца пробел что делать? выдает ошибку! что типо отсутствует символ перед пробелом. ... |
| 14.02.2011, 16:28 |
Katamaran1987А если в названии столбца пробел что делать? выдает ошибку! что типо отсутствует символ перед пробелом. [название столбца] ... |
| 14.02.2011, 18:24 |
Скажите а Like c int типом делается? просто я тоже хочу вхождение найти а не точное значение? ... |
| 15.02.2011, 13:14 |
больше меньше ? ... |
| 15.02.2011, 13:17 |
tualбольше меньше ? Ну больше меньше я и так понимаю, надо вхождение наприер ввожу 11 а мне выдает 11,111,1111,112 ... |
| 15.02.2011, 17:45 |
:) Я другое имел ввиду... интересно, как вы лайком собираетесь целые числа выбирать.. примеры RowFilter и BETWEEN в частности ... |
| 15.02.2011, 18:27 |
tual:) Я другое имел ввиду... интересно, как вы лайком собираетесь целые числа выбирать.. примеры RowFilter и BETWEEN в частности А что делать с типом double? как его сортировать? ... |
| 15.02.2011, 19:14 |
У когонибудь получилось что хотел реализовать автор? ... |
| 15.02.2011, 20:13 |
Получилось нечто подобное. На форме есть datagridview, textbox. В textbox начинаю вводить название (в моём случае, это название остановки), datagridview выводит строки, начинающиеся на введённые мною символы. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LIKE работает только для строк, для типа Int не подходит. ... |
| 03.09.2014, 20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402513]: |
77ms |
75ms |
| others: | 211ms |
| total: | 427ms |
