Как правильно вытащить объект из list-a?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким : Есть List<Item> из которого хочу вытаскивать объекты Item и вносить в HashSet. Что-то не получается если так : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что делаю неправильно, просьба помочь? ... |
| 03.09.2014, 16:41 |
erman, приведите текст ошибки, которая у вас возникает. item =(Item)listItems[i]; //лишнее. Можно просто так написать. for(int i = 0; i < listItems.Count; i++) hashSetModels.Add(listItems[i]); Скорее всего, что-то не так с классом Item, например, у вас для него не определены интерфейсы сравнения. ... |
| 03.09.2014, 17:07 |
erman, что значит "не получется"? Цикл можно заменить на hashSetModels.UnionWith(listItems); ... |
| 03.09.2014, 17:09 |
Ошибка : ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. listItems - заполняется. ... |
| 03.09.2014, 19:54 |
ermanОшибка : ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. listItems - заполняется. ... |
| 03.09.2014, 22:24 |
ermanОшибка : ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. listItems - заполняется. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. я пронумеровал строки вашего кода. Укажите номер строки, на которой происходит Exception. А еще лучше, сбросьте сюда ex.Message и ex.StackTrace Может, у вас hashSetModels не инициализирована. ... |
| 03.09.2014, 22:27 |
ex.Message : Код: c# 1. ex.StackTrace : Код: c# 1. Инициализация есть сверху : Код: c# 1. ... |
| 04.09.2014, 13:04 |
ermanex.Message : Код: c# 1. ex.StackTrace : Код: c# 1. Инициализация есть сверху : Код: c# 1. Это 5 erman, сообщение "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." простым языком означает, что объект равен null. При чём Вы сами так его определили. Перепишите последнюю строчку приведённого Вами кода так: Код: c# 1. ... |
| 04.09.2014, 13:15 |
skyANA, +1 . ну да, все, как я и предположил. замените Код: c# 1. на это. Код: c# 1. Как указал skyANA. Если нужно, можем пояснить в чем разница. вот кратенько тут: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/fa0ab757.aspx ... |
| 04.09.2014, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402510]: |
53ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 347ms |
