WinSock
блин, уже запарился сделал клиент/сервер через TcpLisener и TcpClient если запустить локально на компе указав адрес "127,0,0,1", то все гуд, стоит указать вместо него сетевое имя компа уже ничео не рабоает - висит на строке соединения TcpClient.Connect(...). Почитав МСДН решил, что возможно не хватает прав, и добавил везде SocketPermission mySocketPermission1 = new SocketPermission(PermissionState.Unrestricted ); но это не помогло! что делать? ... |
| 11.02.2005, 18:45 |
WinSock
telnet на удаленный хост напусти - может на самом деле сервер молчит? -- WBR ... |
| 17.02.2005, 17:53 |
WinSock
на самом деле проблема решилась довольно просто... в посте я не указал, что слушатель я создаю для "127.0.0.1", а такого адреса реального естественно нет, по-этому соотвественно, когда кто-то коннектился по реальному адресу - конектится было некчему. Ответ такой - делать слушатель через IPAddress.Any ... |
| 17.02.2005, 18:03 |
WinSock
Подскажите как через WINSOCK вывести список подключенных PC? ... |
| 08.09.2014, 17:35 |
WinSock
Spartak19Подскажите как через WINSOCK вывести список подключенных PC? подключенных к чему? ... |
| 08.09.2014, 17:45 |
WinSock
Есть клиент/сервер а как добавить несколько клиентов и отобразить их в сервере код для сервера возможно только подключение одного клиента Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.09.2014, 19:20 |
WinSock
Spartak19, Как сделать чтобы возможно было подключение двух и более клиентов, и отображать их состояние(онлайн или нет) в сервере ... |
| 08.09.2014, 19:22 |
WinSock
Подскажите как определить заблокирован компьютер или нет(Alt+Ctrl+Del)? ... |
| 09.09.2014, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402497]: |
75ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 378ms |
