List<DataRow>
Скажите пожалуйста, как преобразовать List<string> в List<DataRow> не прибегая к такой схеме автор foreach (string x in tmp1) { DataRow dataRow = tb.NewRow(); row["Test"] = x; tb.Rows.Add(dataRow); } ? Заранее благодарен. ... |
| 24.09.2014, 15:33 |
List<DataRow>
vahСкажите пожалуйста, как преобразовать List<string> в List<DataRow> не прибегая к такой схеме автор foreach (string x in tmp1) { DataRow dataRow = tb.NewRow(); row["Test"] = x; tb.Rows.Add(dataRow); } ? Заранее благодарен. а row["Test"] = x; откуда взялось? ... |
| 24.09.2014, 15:58 |
List<DataRow>
Belavik, ну я имел ввиду авторforeach (string x in tmp1) { DataRow dataRow = tb.NewRow(); dataRow["Test"] = x; tb.Rows.Add(dataRow); } простите ... |
| 24.09.2014, 16:13 |
List<DataRow>
vahСкажите пожалуйста, как преобразовать List<string> в List<DataRow> не прибегая к такой схеме автор foreach (string x in tmp1) { DataRow dataRow = tb.NewRow(); row["Test"] = x; tb.Rows.Add(dataRow); } ? Заранее благодарен. tmp1.Select(s => new DataRow() { тут присвоение s столцы }).ToList(); ... |
| 24.09.2014, 16:13 |
List<DataRow>
Arm79vahСкажите пожалуйста, как преобразовать List<string> в List<DataRow> не прибегая к такой схеме пропущено... ? Заранее благодарен. tmp1.Select(s => new DataRow() { тут присвоение s столцы }).ToList(); а в чем разница? ... |
| 29.09.2014, 12:36 |
List<DataRow>
winsky!Arm79пропущено... tmp1.Select(s => new DataRow() { тут присвоение s столцы }).ToList(); а в чем разница? В одну строчку поместилось. Да и схема другая. ... |
| 29.09.2014, 12:40 |
List<DataRow>
Belavikwinsky!пропущено... а в чем разница? В одну строчку поместилось. Да и схема другая. можно весь код запихать в одну строчку. какая схема изменилась? ... |
| 30.09.2014, 12:20 |
List<DataRow>
winsky!можно весь код запихать в одну строчку. какая схема изменилась? Приведите свой вариант, что зря воздух сотрясать. ... |
| 30.09.2014, 12:23 |
List<DataRow>
winsky!Belavikпропущено... В одну строчку поместилось. Да и схема другая. можно весь код запихать в одну строчку. какая схема изменилась? Хотелось бы сначала понять, что ТС понимает под словом "схема". ... |
| 30.09.2014, 12:24 |
List<DataRow>
Arm79winsky!можно весь код запихать в одну строчку. какая схема изменилась? Приведите свой вариант, что зря воздух сотрясать. у меня нет вариантов. просто ваш вариант - он такой же как у ТС. разницы - ноль. поэтому воздух трясете вы. уж простите. ... |
| 30.09.2014, 12:28 |
List<DataRow>
winsky!Arm79пропущено... Приведите свой вариант, что зря воздух сотрясать. у меня нет вариантов. просто ваш вариант - он такой же как у ТС. разницы - ноль. поэтому воздух трясете вы. уж простите. Вы невнимательно читали. У ТС схема - через foreach. У меня через LINQ. Схемы разные? ... |
| 30.09.2014, 12:30 |
List<DataRow>
Arm79, а в чем принципиальная разница-то? ... |
| 30.09.2014, 12:35 |
List<DataRow>
winsky!, Ну хотя бы в том, что для Foreach наличие интерфейса IEnumerable необязательно. В отличие от LINQ. ... |
| 30.09.2014, 12:36 |
List<DataRow>
Arm79winsky!, Ну хотя бы в том, что для Foreach наличие интерфейса IEnumerable необязательно. В отличие от LINQ. и че? ... |
| 30.09.2014, 12:37 |
List<DataRow>
Ничего. Просто другой механизм перечисления элементов. И запись короче. Что не устраивает то? Или принципиально через Reflection нужно извернуться, чтобы вы были удовлетворены? ... |
| 30.09.2014, 12:40 |
List<DataRow>
ну поменяли шило на мыло. если ТС удовлетворен - наверное, цель достигнуто. но я бы не назавла это все СХЕМОЙ. но дело ваше. ... |
| 30.09.2014, 12:48 |
List<DataRow>
winsky!ну поменяли шило на мыло. если ТС удовлетворен - наверное, цель достигнуто. но я бы не назавла это все СХЕМОЙ. но дело ваше. Лично я понял так, что ТС имел ввиду под схемой явный цикл foreach. ... |
| 30.09.2014, 12:49 |
List<DataRow>
Arm79, я все это к чему - у ТС не должно быть ложного чувства, что так оптимальней с какой-то точки зрения. ... |
| 30.09.2014, 12:53 |
List<DataRow>
winsky!я все это к чему - у ТС не должно быть ложного чувства, что так оптимальней с какой-то точки зрения. Чтоб у ТСа не было ложного чувства, нужно книжки читать, а тут ему написали по его просьбе, как обойтись без foreach ... |
| 30.09.2014, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402414]: |
50ms |
61ms |
| others: | 233ms |
| total: | 384ms |
