C# и Firebird .NET Data Provider 2.5
Всем привет!!! Возникла проблема при работе з базой данных Firebird. Я установил клиент Firebird .NET Data Provider 2.5 , подключил FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll к проекту. Следующий код работает: FbCommand command = new FbCommand(sqlString, connection); FbDataReader sqlDataReader = command.ExecuteReader(); if (sqlDataReader.Read()) { return sqlDataReader.GetInt32(0); } а в таком варианте не работает: FbCommand command = new FbCommand(sqlString, connection); FbDataReader sqlDataReader = command.ExecuteReader(); if (sqlDataReader.Read()) { object ob = sqlDataReader.GetValue(0); } также не работает следующий код: FbCommand command = new FbCommand(sqlString, connection); FbDataAdapter dataadapte = new FbDataAdapter(command); DataTable dt = new DataTable("kolj"); dataadapte.Fill(dt); Последние два примера выдают одинаковую ошыбку: System.Exception was unhandled Message="Невозможно загрузить файл или сборку \"System.Data.Entity, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл."" Никак не могу понять в чем проблема (первый пример работает), пожалуйста помогите своими идеями! Спасибо!!! ... |
| 13.05.2009, 21:16 |
версия дотнета? ... |
| 13.05.2009, 21:22 |
а причем тут Firebird? у вас в референсах указана майкрософтовская сборка которой нет... ... |
| 13.05.2009, 21:24 |
.Net 3.5 ... |
| 13.05.2009, 21:24 |
Dr_Wolf, почему тогда первій пример работает ? ... |
| 13.05.2009, 21:25 |
а почему бы не воспользоваться второй версией (которая для .нет 2.0) - она вроде ж не бета? ... |
| 13.05.2009, 21:39 |
Хотелось решыть ету проблему, если не выйдет то буду пробовать под .Net 2.0 ... |
| 13.05.2009, 21:45 |
да просто вот эта строчка <Reference Include="System.Data.Entity, Version= 2.0.0.0 , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089, processorArchitecture=MSIL"> в файле проекта провайдера зело смущает.... вообще-то эта длл должна быть 3.5.0.0 ... |
| 13.05.2009, 21:52 |
bjkolj Последние два примера выдают одинаковую ошыбку: System.Exception was unhandled Message="Невозможно загрузить файл или сборку \"System.Data.Entity, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл."" Никак не могу понять в чем проблема (первый пример работает), пожалуйста помогите своими идеями! Спасибо!!! Народ, у меня такая же ошибка, но только на другой машине. Т.е. на машине где компиляю все ровно, на ней же естественно установлен и настроен Firebird .NET Data Provider 2.0. При компиляции в дистрибутив вгоняется библиотека FirebirdSql.VisualStudio.DataTools.dll и вроде бы как все должно работать и на другой машине. НО! Выдержка из инструкции по установке: 2. Modify machine.config file. ------------------------------ Modify it like this (for 64bit systems you have to edit "32bit version" of this file, because Visual Studio is 32bit, but there's no problem with editing the "64bit version" too): <configuration> <configSections> ... <section name="firebirdsql.data.firebirdclient" type="System.Data.Common.DbProviderConfigurationHandler, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> ... <configSections> ... <system.data> <DbProviderFactories> ... <add name="FirebirdClient Data Provider" invariant="FirebirdSql.Data.FirebirdClient" description=".Net Framework Data Provider for Firebird" type="FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FirebirdClientFactory, FirebirdSql.Data.FirebirdClient, Version=%Version%, Culture=%Culture%, PublicKeyToken=%PublicKeyToken%" /> ... </DbProviderFactories> </system.data> </configuration> And substitute (these informations you can find using gacutil): - %Version% with the version of the provider assembly that you have in the GAC. - %Culture% with the culture of the provider assembly that you have in the GAC. - %PublicKeyToken% with the PublicKeyToken of the provider assembly that you have in the GAC. Note: Notice, that in configSections there isn't signature of FirebirdClient but the signature of assembly from framework. Т.е. я так понимаю, что и другую машину нужно настраивать для работы программы. Может кто-нить знает как сделать (может с помощью чего) чтобы прога работала универсально без настройки каждой отдельной машины вручную? Откомпилировал - бросил в сеть - все работают! ... |
| 14.05.2009, 07:39 |
не надо нечего на других машинах настраивать. то что прописывается в machine.conf нужно только чтоб студия могла цеплять этот провайдер. Тебе на другой машине, для работы программы, требуется только установить FirebirdClient тойже версии, или просто распространять вместе со своим приложением библиотеку FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll ... |
| 14.05.2009, 11:41 |
Dr_Wolfне надо нечего на других машинах настраивать. то что прописывается в machine.conf нужно только чтоб студия могла цеплять этот провайдер. Тебе на другой машине, для работы программы, требуется только установить FirebirdClient тойже версии, или просто распространять вместе со своим приложением библиотеку FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll Точно! Установил клиента и все четко заработало! Спасибо! Шастью нет предела ))) Прога будет распространятся с клиентом! ... |
| 14.05.2009, 12:44 |
Проблема решылась когда установил сервисный пакет 1 для .Нет 3.5. Там есть новая технология ADO.NET Entity Framework , наверно ее и нехватало. Всем спасибо! ... |
| 14.05.2009, 14:19 |
Хало, есть такая проблема: Провайдер файр птицы почему-то отказывается выполнять больше одной команды за один вызов ExecuteNonQuery(): , тоесть: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Насколько я понимаю, когда нужно записать за один раз большое кол-во записей, можно сформировать большую строку запроса и отправить ее на выполнение один раз, и это будет оптимальнее, чем каждый раз вызывать command.ExecuteNonQuery(); Или нет? ... |
| 29.03.2010, 21:40 |
авторНарод, у меня такая же ошибка, но только на другой машине. Т.е. на машине где компиляю все ровно, на ней же естественно установлен и настроен Firebird .NET Data Provider 2.0. При компиляции в дистрибутив вгоняется библиотека FirebirdSql.VisualStudio.DataTools.dll и вроде бы как все должно работать и на другой машине. НО! Выдержка из инструкции по установке: У меня тоже не запускается проект на другом компе Все файлы на месте и FireBird SQL Сlient тоже есть Не хочет интить ентити что делать ошибки нет ... ... |
| 24.10.2010, 16:52 |
Подскажите пожалуйста, где можно почитать/посмотреть как вообще использовать Firebird .NET Data Provider ? Т.е. как и что подключить к VS 2010 и как подключаться к БД, делать запросы, получать набор данных..? ... |
| 25.10.2010, 04:21 |
antoxПодскажите пожалуйста, где можно почитать/посмотреть как вообще использовать Firebird .NET Data Provider ? Т.е. как и что подключить к VS 2010 и как подключаться к БД, делать запросы, получать набор данных..? У меня тоже точно такая же версия VS 2010 , спокойно подключаюсь к Data Provider 2.5, до этого еще установил серер firebird 2.5 Работает через него, проверил. Вот только к таблице DataGridView подцепить не могу... только начал разбираться в C#. PS: код писал не я, но в нем более менее разобрался. и Если у версия embedded то как я понимаю servertype=1 нужно выставить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 14.09.2011, 07:03 |
Допустим, подключился к базе и вывел сообщение: "Работает." Вот после него можно смело выхватить целую таблицу: (У меня first_tab) FbCommand fbcommand = fbconn.CreateCommand(); fbcommand.CommandType = CommandType.Text; fbcommand.Connection = fbconn; fbcommand.CommandText = "SELECT * FROM first_tab;"; FbDataReader dreader = fbcommand.ExecuteReader(); DataTable dt = new DataTable("furst_tab");//Здесь я её просто так обозвал dt.Load(dreader);//Грузим таблицу И теперь в dt - твоя таблица из запроса. Вобще я взял это из "Работа с базами данных на языке C#. Технология ADO.NET" Вот ссылка ( http://vuzer.info/load/programirovanie/rabota_s_bazami_dannykh_na_jazyke_c_tekhnologija_ado_net/16-1-0-9330) ... |
| 06.11.2011, 13:21 |
А потом делаем контрол на форме DataGridView и добавляем следующий код после вывода сообщения "Работает": MessageBox.Show("Работает"); FbCommand fbcommand = fbconn.CreateCommand(); fbcommand.CommandType = CommandType.Text; fbcommand.Connection = fbconn; fbcommand.CommandText = "SELECT * FROM first_tab;"; FbDataAdapter FBAdapter = new FbDataAdapter(fbcommand.CommandText,fbcommand.Connection); DataSet fbds = new DataSet("first_tab_DS"); FBAdapter.Fill(fbds,"first_tab"); dataGridView1.DataSource = fbds.Tables["first_tab"].DefaultView; И всё. Но работая с базой через Grid, лучше всё-таки пользоваться книжкой)) ... |
| 06.11.2011, 13:35 |
umatkotИ всё. Но работая с базой через Grid, лучше всё-таки пользоваться книжкой)) У Вас как раз пример из книжки. Но лучше пользоваться примерами из раздела "Как сделать" в MSDN. Потому что всего того, что вы написали, делать не надо. Кроме Fill все настраивается в дизайнере. ... |
| 06.11.2011, 15:45 |
народ. создал подключение все ок. но вот переделал винформ приложение в сервис и логер пишет такую ошибку Could not load file or assembly 'FirebirdSql.Data.FirebirdClient, Version=4.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3750abcc3150b00c' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) ... |
| 14.10.2014, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402365]: |
56ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 375ms |
