NLog + Win Service
Доброго времени суток Имеется вин служба, на ней висит еще WCF-сервис. Ну и требуется что-нибудь логгировать. Логгер - NLog. Так вот, собственно процесс логгирования не идет(в просто консольном приложении все ок). Даже файлы лога не создаются. Конфигурация nlog лежит в App.Config. Код: xml 1. 2. ... |
| 28.06.2012, 09:17 |
NLog + Win Service
хм.. что-то глюкнуло... не успел запостить конфигурация: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.06.2012, 09:21 |
NLog + Win Service
Sky Dragon, А библиотека NLog лежит в корне проекта? и должно быть 2 референса, на сам нлог и еще одну его библиотеку, если не ошибаюсь и даны файл конфигурации должен быть во всех проектах ... |
| 04.07.2012, 16:16 |
NLog + Win Service
Sky Dragon, если не ошибаюсь, конфигурация должна лежать в файле NLog.cong ... |
| 04.07.2012, 16:20 |
NLog + Win Service
mos6ka, вы не совсем правы: NLogNLog attempts to automatically configure itself on startup, by looking for the configuration files in some standard places. The following locations will be searched when executing a stand-alone *.exe application: • standard application configuration file (usually applicationname.exe.config) • applicationname.exe.nlog in application’s directory • NLog.config in application’s directory • NLog.dll.nlog in a directory where NLog.dll is located • file name pointed by the NLOG_GLOBAL_CONFIG_FILE environment variable (if defined, NLog 1.0 only - support removed in NLog 2.0) У меня он видит вот такую запись в Web.config: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2012, 16:35 |
NLog + Win Service
Sky Dragon, Под какой учётной записью стартует сервис, имеет ли она права на подкаталог логирования. Система? В NLog-е этом можно включить дебаггинг? В log4net можно, он будет в trace поругиваца, если ему что-то не пошло) ... |
| 04.07.2012, 16:42 |
NLog + Win Service
mos6ka конфигурацию он и из Web.config берет. HiMik2004 Ну скорее под админкой. это же служба, как я понимаю. Ведь она сама имеет доступ к web.config и работает норм. К тому же папка для лога лежит в общедоступном месте. Win 7 x32 Про дебаггинг не в курсе, не смотрел. Начал запускать службу не из System32 а прям из каталога, где лежит проект. Все заработало. Я конечно не знаю, может это именно NLog отказывается брать конфигурацию из папки System32... ... |
| 05.07.2012, 08:20 |
NLog + Win Service
Sky Dragon, DragonHiMik2004 Ну скорее под админкой. это же служба, как я понимаю. Ведь она сама имеет доступ к web.config и работает норм. К тому же папка для лога лежит в общедоступном месте. WIN службы не работают под админом по умолчанию. Обычно под Local System / Local Service / Network service. А вообще узнать просто, через Administrative Tools -> Services ... |
| 05.07.2012, 09:27 |
NLog + Win Service
Lelouch, Запускается как локальная служба, вход в систему с системной учетной записью. Просто еще раз повторюсь. Ей же не надо писать в системные каталоги ничего, а только взять конфигурацию логгера. Например в этой же службе запускается WCF сервис, конфигурацию он берет тоже из этого же web.config'a. И она то работает. А логгер нет.. ... |
| 05.07.2012, 10:20 |
NLog + Win Service
Sky Dragon, Немного непонятно. "Имеется вин служба, на ней висит еще WCF-сервис." При чём тут Web.config? ... |
| 05.07.2012, 11:30 |
NLog + Win Service
HiMik2004, кстати, немного наврал. не веб конфиг,а app.config есть вин служба(первый проект). На ней хостится WCF-сервис(второй проект). Конфигурация WCF-сервиса берется из апп-конфига вин службы. В обоих проектах идет логирование работы этих сервисов. И соотвественно конфигурация NLog расположена опять таки в том же апп-конфиге windows службы. Так вот, WCF сервис конфигурацию же спокойно берет из файла, а NLog нет ... |
| 05.07.2012, 12:08 |
NLog + Win Service
подскажите почему нлог дублирует записи? 10/15/2014 10:14:46|Debug|select "Date_Add" || SELECT "Date_Add" FROM "SC_Post16"."TPost16" order by "Date_Add" desc limit 1; 10/15/2014 10:14:46|Debug|select "Date_Add" || SELECT "Date_Add" FROM "SC_Post16"."TPost16" order by "Date_Add" desc limit 1; ... |
| 15.10.2014, 08:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402360]: |
73ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 411ms |
