Не могу установить сервис
Есть сервис. Первоначально был использован фреймворк 4. Но появился сервер с 2000 виндой (4 сп). Соответственно на него можно поставить только 2 фреймворк (2 сп). Сервис переписал. Но при установке сервиса вылазит такая ошибка. -- Error 1719 -- The Windows Installer service could not be accessed -- This can occur if you are running in safe mode, or if windows installer is not correctly installed Пишу в 2010 студии, может еще какие настройки поменять чтобы на 2 фреймворке запустилось. Вин инсталлер (3.1) поставил заново ... |
| 22.07.2014, 06:39 |
не совсем понятно какой сервис... вебсервис - так ему инсталлер не нужен, винсервис - может это чем поможет http://www.howtogeek.com/184374/how-to-fix-the-windows-installer-service-could-not-be-accessed-error-in-windows-7/ ... |
| 22.07.2014, 10:56 |
разрегестрировать установщик? делал. в общем выкрутился так - создал батник со след содержанием C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\installutil.exe C:\serviceTest\serviceTest\bin\Debug\serviceTest.exe pause ... |
| 22.07.2014, 14:51 |
подскажите а как прибить по onstop процесс и освободить все ресурсы правильно? ... |
| 15.10.2014, 07:57 |
des1roerподскажите а как прибить по onstop процесс и освободить все ресурсы правильно? правильно: сказать ему что-бы завершался, точнее без кода сказать не могу ... |
| 15.10.2014, 12:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=dvolochaev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
| others: | 645ms |
| total: | 751ms |
