Передача управления из одной формы в другую
VS, C# 2010 Есть точка входа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (Core - статический класс) Запускается форма frmAuthorization. Когда пользователь в ней нажимает "Ok", эта форма должна закрыться, а MainForm открыться. Код: c# 1. 2. закрывает приложение наглухо. Как подобное реализовать? (писать открытие frmAuthorization в конструкторе MainForm не предлагать, это неправильный подход) ... |
| 23.10.2014, 15:11 |
Вы почти все правильно сделали :) How can I close a login form and show the main form without my application closing? ... |
| 23.10.2014, 15:17 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 23.10.2014, 15:19 |
Ok, а если речь идёт о таком приложении, как какой-нибудь "мастер", который предусматривает штук 10-15 разных окон, в каждом из которых кнопка "далее" передаёт управление следующему окну и выгружает из памяти предыдущее? ... |
| 23.10.2014, 15:31 |
Nika gnomeOk, а если речь идёт о таком приложении, как какой-нибудь "мастер", который предусматривает штук 10-15 разных окон, в каждом из которых кнопка "далее" передаёт управление следующему окну и выгружает из памяти предыдущее?Окно одно, меняется содержимое окна? ... |
| 23.10.2014, 15:45 |
Nika gnome, Код: c# 1. без параметров можно использовать, предварительно вызвав Show у нужной формы при закрытии одной - создавать и показывать следующую. Приложение закрывать не косвенно закрытием "главной" формы, а явно - Код: c# 1. ... |
| 23.10.2014, 15:47 |
ИзопропилNika gnome, Код: c# 1. без параметров можно использовать, предварительно вызвав Show у нужной формы при закрытии одной - создавать и показывать следующую. Приложение закрывать не косвенно закрытием "главной" формы, а явно - Код: c# 1. о, то, что нужно. ... |
| 23.10.2014, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402324]: |
52ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 361ms |
