Перевод картинки из байтового массива в Bitmap
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Почему то получается картинка со смещением строк. На ней изображен штрихкод. Каждая строчка на битмапе смещена на определенное расстояние. От чего такой глюк? ... |
| 28.10.2014, 17:48 |
А в байтовом массиве то у вас что? ... |
| 28.10.2014, 18:00 |
BelavikА в байтовом массиве то у вас что? однобитный битовый растр, полученный из драйвера принтера ... |
| 28.10.2014, 18:01 |
В коде Вашем не разбирался, но....попробуйте взять картинку, "конвертнуть" ее в "байтовый массив", а потом обратно. ... |
| 28.10.2014, 18:02 |
EoltBelavikА в байтовом массиве то у вас что? однобитный битовый растр, полученный из драйвера принтера Что он в драйвере делает? )) ... |
| 28.10.2014, 18:02 |
Очевидно, неверно указана ширина при создании картинки. Ради эксперимента можно корректировать Width, пока не получится нормальная картинка, потом думать откуда взялась разница (зы: может при передаче параметров в функцию перепутали местами высоту и ширину?) ... |
| 28.10.2014, 18:03 |
Eoltоднобитный битовый растр, полученный из драйвера принтераА, так кто тогда сказал, что это вообще картинка? Это могут быть PCL-инструкции, например ... |
| 28.10.2014, 18:04 |
Shocker.Pro, Изначально там ZPL-инструкции для принтеров Zebra Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Картинка штрихкода тут после Код: c# 1. и до Код: c# 1. Перекодирую ее из Base64, потом разжимаю по-алгоритму Lz77, получаю байтовый массив который передаю в ConvertByteToBitMap ... |
| 28.10.2014, 18:09 |
попробуйте варианты Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.10.2014, 18:49 |
Shocker.Pro, картинка меняется по-ширине, изображение то же самое ... |
| 28.10.2014, 21:52 |
может автор просто неправильная ширина картинки? вот всё и поехало :) ... |
| 29.10.2014, 07:58 |
stride почему - константой задано? ... |
| 29.10.2014, 08:11 |
Eolt, странный подход. Чем не устроил пряморукий способ создания битмапа? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z7ha67kw(v=vs.110).aspx ... |
| 29.10.2014, 09:42 |
МСУ, картинко от зебры - не совсем png Eolt, картинка 800 на 320 пикселей? ... |
| 29.10.2014, 10:02 |
Изопропилstride почему - константой задано? Да там непринципиально, можно и вот так задать Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.10.2014, 10:15 |
Изопропилкартинка 800 на 320 пикселей? да, 100 на 40 мм, в 1 мм = 8 пикселей ... |
| 29.10.2014, 10:17 |
Eolt, почему картинка в стартовом посте 560 на 160, а в зебровом коде таких параметров не вижу ... |
| 29.10.2014, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402298]: |
65ms |
74ms |
| others: | 198ms |
| total: | 391ms |
