Вставка значения Null в поле, если оно пустое
Добрый день. Есть вот такая команда Update для обновления данных Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все отрабатывает хорошо, за исключением того, что если поле пустое, то соответственно, значение вставляется пустое. А как сделать так, чтобы если значение пустое, то в поле автоматически бы вставлялось Null. Нашла вот такую процедуру, вроде подходит, но как правильно ее вставить в мой кусок кода - не знаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Всем спасибо за ответы. ... |
| 28.10.2014, 07:46 |
Например как то так? command.Parameters.Add("@Nomer_protokol", SqlDbType.VarChar, 50, InsertString("Nomer_protokol")).SourceVersion = DataRowVersion.Current ... |
| 28.10.2014, 12:08 |
Так пробовала - не работает. :( ... |
| 29.10.2014, 05:06 |
Настенька, .. а не надо NULL вставлять, SQL его сам вставит (если поле нулабильное), просто текст команды формируйте в зависимости от пустоты строки .. . т.е. если номер протокола пустой, не вставляйте этот параметр в текст команды вообще ... ну, с "ифами" сами разберетесь? ... |
| 29.10.2014, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402296]: |
39ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 330ms |
