Десериализация xml-файла
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с xml-десериализацией. Есть xml-файл : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Написал класс Command для соответствия элементов и атрибутов в xml-файле. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Правильно ли написан класс или нужно ещё что-то дописать? ... |
| 29.10.2014, 14:31 |
ermanПомогите, пожалуйста, разобраться с xml-десериализацией. Есть xml-файл : А схему этого файла вам случаем не давали? ... |
| 29.10.2014, 15:44 |
Arm79А схему этого файла вам случаем не давали? и так сгенерится по этому файлу ... |
| 29.10.2014, 17:39 |
ИзопропилArm79А схему этого файла вам случаем не давали? и так сгенерится по этому файлу Да, но не факт, что правильная :-) А если бы была исходная схема, то и с классами париться бы не пришлось ... |
| 29.10.2014, 18:00 |
Arm79Да, но не факт, что правильная :-) по этому файлу - достаточно адекватная ... |
| 29.10.2014, 18:38 |
имхо, автор вам за количество текста платят? зачем столько лишнего написано? Но лично я бы сделал по другому. Во первых, я бы создал баззовый класс BaseCommand, затем все команды которые различаются у вас по типу я бы разбил на разные классы типа, CreateFolderCommand : BaseCommand, нужно не забывать указать [XmlInclude(typeof)] атрибут для базового класса. Тогда у вас каждая команда будет иметь набор базовых и уникальных только для себя свойств. А логику работы для каждой команды опишите в разных классах. Но дело ваше. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 30.10.2014, 09:05 |
Класс можно руками не писать, смотреть в сторону xsd.exe ... |
| 30.10.2014, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402292]: |
38ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 332ms |
