c# datagridview можно ли изменить колонку
Здравствуйте все! Пытаюсь установить связь с SQL и показать таблицу в DATAGRIDVIEW. В общем, получилось привязать столбцы таблицы SQL к колонкам DATAGRIDVIEW таким образом: String myConnect="Integrated Security=SSPI; Persist Security Info=False; Data Source=localhost"; String tcmd = "SELECT * FROM mybd..examp "; SqlCommand cmd; SqlDataAdapter myAdapt = new SqlDataAdapter(); DataSet myDataset = new DataSet(); cmd = new SqlCommand(tcmd, myConnect); cmd.CommandType = CommandType.Text; cmd.CommandText = tcmd; myAdapt.SelectCommand = cmd; myDataset.Tables.Add("s_vhod"); myAdapt.Fill(myDataset, "s_vhod"); dataGridView1.DataSource = myDataset; dataGridView1.DataMember = "s_vhod"; dataGridView1.Columns[0].Width = 200; dataGridView1.Columns[0].DataPropertyName = "pole01"; dataGridView1.Columns[1].Width = 200; dataGridView1.Columns[1].DataPropertyName = "pole02"; Вопрос в другом. Пожалуйста, подскажите, можно ли в DATAGRIDVIEW показать не сам столбец таблицы SQL, а его обработку? Например, если значение равно 0, выводить текст "данные не получены", если 1 - "данные в обработке" и т.п. или получить такую обработку можно только в SQL- запросе? ... |
| 05.11.2014, 11:15 |
| 05.11.2014, 11:20 |
skyANA, Большое спасибо за помощь! ... |
| 05.11.2014, 13:22 |
nachin, Можно ведь и так поступить: select ID, case BLABLA when 0 then 'NO' else 'YES' end as BLA from NECHTO ... |
| 06.11.2014, 05:43 |
Barkan, писатель, не читатель? nachinНапример, если значение равно 0, выводить текст "данные не получены", если 1 - "данные в обработке" и т.п. или получить такую обработку можно только в SQL- запросе ? ... |
| 06.11.2014, 08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402278]: |
47ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 338ms |
