connection string sqlserver 5.1
Добрый день, подскажите как подключаться к sqlserver через sqlconnection? Много разный строк подключения попробовал и не выходит скачал подключалку mysql.data.dll через нее все работает Server=localhost;Database=DB;Uid=root;Pwd=12345; Но необходимо уметь подключаться через sqlconnection так как буду работать со stimulsoftom Большое спасибо! ... |
| 11.11.2014, 13:15 |
bombimbom, ... так вроде все как обычно, только нужно импортировать ссылку на MySql.Data.MySqlClient ... а дальше все, как для System.Data.SqlClient, только с приставкой My ... ... |
| 11.11.2014, 13:22 |
Может не правильно объяснил через Mysql.data все работает, не работает стандартными средствами sqlconnection ... |
| 11.11.2014, 13:24 |
может дело в том что у меня sqlserver 5.1? ... |
| 11.11.2014, 13:25 |
bombimbomМожет не правильно объяснил через Mysql.data все работает, не работает стандартными средствами sqlconnection .. в смысле "стандартными средствами sqlconnection" ? .. через System.Data.SqlClient ? .. так и не должно, вроде ... по-крайней мере раньше нельзя было, может в новых версиях фреймворка добавили? .. а так - использовать MySQl.Data - а в чем проблема? ... |
| 11.11.2014, 13:49 |
да через System.Data.SqlClient просто stimulsoft reports работает только через System.Data.SqlClient ... |
| 11.11.2014, 14:14 |
bombimbom, гыгыгы, вы до этого общались с мускулом, а так как авторstimulsoft reports работает только через System.Data.SqlClient вы решили обратиться к мускулу через System.Data.SqlClient подыскав подходящую строчку соединения. поздравляю, Вы порвали мой мозг. ... |
| 11.11.2014, 14:25 |
так это получается разные вещи? mysql server и sql server ? :) ... |
| 11.11.2014, 14:31 |
bombimbomтак это получается разные вещи? mysql server и sql server ? :) ... да .. :) .. там, где "май" - он ваш ... там, где "MS" - он дяди из майкрософта ... :) ... |
| 11.11.2014, 14:37 |
вот хрень то :) ... |
| 11.11.2014, 14:39 |
тогда вопрос снимается, буду мля думать как переводить из mysql в sql данные чтобы с репортником работать... Спасибо ... |
| 11.11.2014, 14:41 |
bombimbom, откуда же вы такие беретесь, если работаете с стимулсофтом постарайтесь узнать о этом продукте, а не только спиздить ключ и встать раком с примерами. этот продукт полигамный по своей сущности ( интерфейсы в основе всего) http://www.stimulsoft.com/ru/products/reports-net ... |
| 11.11.2014, 14:55 |
Спасибо, но все не так как в думаете... у меня лицензия только 2010 года, а он не работает как я понял с mysql ... |
| 11.11.2014, 15:07 |
bombimbom, если 2008 работал, то как такое может быть что 2010 не работает? или в интерфейсах произошла революция? не слышал. ... |
| 11.11.2014, 15:14 |
bombimbomСпасибо, но все не так как в думаете... у меня лицензия только 2010 года, а он не работает как я понял с mysql ...насколько я понял из демо, там есть возможность создания ODBC Connection ... установите драйвер ODBC MySQL (а есть подозрение, что он у вас уже стоит) - и подключайтесь ... ... |
| 11.11.2014, 15:16 |
bombimbom, ...ну и кстати ... ищите да обрящете .. там же есть страница загрузки Database Packs Database Packs где ваш MySQL Database pack ... |
| 11.11.2014, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402264]: |
42ms |
69ms |
| others: | 230ms |
| total: | 399ms |
