TCP/IP Сокет
Добрый вечер! что-то никак не пойму (C# знаю крайне неважно) если вот так можно создать соединение с серваком: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. То как его разорвать?????? ... |
| 25.05.2013, 21:49 |
TCP/IP Сокет
ща попробую просто создать объект сделать дела и пусть уборщик мусора сам объект грохнет... ... |
| 25.05.2013, 21:57 |
TCP/IP Сокет
Galadriel75ща попробую просто создать объект сделать дела и пусть уборщик мусора сам объект грохнет... нет не вариант! ... |
| 25.05.2013, 22:02 |
TCP/IP Сокет
как победить такую хрень: ??? сделан запрос на подключение для уже подключенного сокета ... |
| 25.05.2013, 22:16 |
TCP/IP Сокет
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. что за байда: если попытаемся подрубится, то если все ок , то прога работает. Допустим отловили исключение сделан запрос на подключение для уже подключенного сокета - ну значит сокет как бы подключен, значит идем дальше - но дальше при попытке отправить серваку что-либо пишет что оное делать никак нельзя на отключенном сокете... так как же быть-то? сокет подрубается на событии FormLoad потом форма закрывается... так вот на повторном открытии формы все и летит... в общем я еще очень многого не знаю, помогите сделать грамотно!, если есть такая возможность заранее спасибо! ... |
| 25.05.2013, 22:24 |
TCP/IP Сокет
гы!!! нашел как сделать: - но это скорее всего через большую "Ж"!!!, но работает! Код: c# 1. 2. вот тут и нашел ... |
| 25.05.2013, 22:51 |
TCP/IP Сокет
все топик можно закрывать - пересмотрел архитектуру приложения, все понял, исправил - оказалось - правильно понял, все заработало! ... |
| 26.05.2013, 15:43 |
TCP/IP Сокет
народ подскажите в чем трабла Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. опрашивает первые 3 раза (на одном порту 4 прибора у них разные коды) а потом пишет Trace|SocketException: {0} ... |
| 21.11.2014, 09:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlecksD&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
51ms |
| others: | 1688ms |
| total: | 1856ms |
