Получить ссылку на объект
Допустим есть list<>, который извлекается в foreach. Как я могу занести в переменную ссылку на извлеченный объект, что бы при необходимости в другой части этой программы обратится к этому элементу, внести изменения и что бы они занеслись в исходных list<>? ... |
| 24.11.2014, 20:09 |
в чем конкретно проблема? присваивай переменной, меняй, все отразится. ... |
| 24.11.2014, 20:12 |
или речь идет про коллекцию типов значений? ... |
| 24.11.2014, 20:14 |
Shocker.Proили речь идет про коллекцию типов значений? У меня класс, который состоит из свойств, переменная объявляется как var test=List<Test> Если я при прогоне переменной через foreach, сделаю присвоение конкретного элемента временной переменной, то получу неполную копию, изменения которой будут оказывать на исходную переменную ? ... |
| 24.11.2014, 22:22 |
iluxa1810, Test - класс или структура?? ... |
| 24.11.2014, 22:26 |
iluxa1810Если я при прогоне переменной через foreach, сделаю присвоение конкретного элемента временной переменной, то получу неполную копию, изменения которой будут оказывать на исходную переменную ? никакой копии не будет, просто ссылка будет ЗЫ трудно попробовать и посмотреть отладчиком что происходит? ... |
| 24.11.2014, 22:50 |
Тут резоннее спросить как сделать так чтобы НЕ ЗАНЕСЛИСЬ. То есть скопировать ссылочный тип по значению. К примеру, как передать строку в метод и чтобы строку-источник никоим образом не касалось то что будет в методе происходить. ... |
| 24.11.2014, 23:39 |
sanekofficeК примеру, как передать строку в метод и чтобы строку-источник никоим образом не касалось то что будет в методе происходить. Строка неудачный пример в данном случае. Если исключить ситуации с модификаций строки путем прямого доступа к памяти (что большинство не делает), то можно передавать строку и не о чем не беспокоится. ... |
| 25.11.2014, 14:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=rumata&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
37ms |
| others: | 643ms |
| total: | 779ms |
