ListView и выделение строки
Есть ListView в режиме Details, я сам рисую Item'ы (фон выделенного элемента (строки)). Вопрос: как сделать, чтобы: 1) при клике мимо элемента в ListView - выделение оставалось (HideSelection = true не помогает); 2) при потере фокуса с ListView - выделение тоже оставалось; 3) при наведение мыши на Item менялся цвет. C#, WinForms. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.11.2014, 23:59 |
Qwe.Qwe11) при клике мимо элемента в ListView - выделение оставалось (HideSelection = true не помогает); Правильное поведение - выделение снимается. В VB6 я помнится боролся наоборот - чтоб снималось. Но в .Net как раз в этом смысле все корректно. Qwe.Qwe12) при потере фокуса с ListView - выделение тоже оставалось; А вот для этого как раз нужен HideSelection = false Qwe.Qwe13) при наведение мыши на Item менялся цвет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Можешь конечно для HitTest использовать "чистый .Net", но я отказался - чего-то там как обычно в .Net бывает подглючивало. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.11.2014, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402204]: |
69ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 380ms |
