Как пользоваться таймером?
Пытаюсь использовать таймер System.Windows.Forms.Timer. Проблема в том, что его событие Tick происходит только в активной форме, а при передаче управления статическому методу стороннего класса (то есть методу где происходят расчеты, вычисления и хочется узнать затраченное внутри этих расчетов время), как будто становится неактивным что ли. Я уж пробовал по-разному, и в конструкторе формы создавал таймер, и пытался в методе его создать и передать в Tick делегат, сделал свойство Publik, все какие-то там еще свойства true поставил, никак. Только для активного окна формы и работает. Может я в неправильном направлении ищу? ... |
| 05.12.2014, 00:35 |
Изучающий си решетка, класс System.Windows.Forms.Timer заточен под WinForms приложения и должен использоваться внутри окна. Об этом сказано в документации : "Implements a timer that raises an event at user-defined intervals. This timer is optimized for use in Windows Forms applications and must be used in a window.". Используй класс System.Threading.Timer ... |
| 05.12.2014, 01:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1402177]: |
33ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 312ms |
